Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 13:56
Message Publié : Sam 6 Juin 2009, 11:07
Message(s) : 1047
Ce matin, je suis aller voir Pev qui m'a gentillement prêté une paire de rampe mais il m'a aussi confirmé que pour changer l'arbre de transmission il falait obligatoirement vidanger la boite sans quoi, toute l'huile de la boite se vidangerait par la sortie (là ou l'arbre rentre dans la boite) c'est parait-il du vécu :sic:
Est-ce que quelqu'un peut confirmer ces paroles pour une NB?
Walter
Message Publié : Sam 6 Juin 2009, 11:41
Message(s) : 2333
Ben j'en sait rien, mais purger la boite finalement c'est pas bien difficile !
Message Publié : Sam 6 Juin 2009, 12:01
Message(s) : 1047
LOL, j'ai que ma B.. et mon couteau moi!!
Mais de toute façon, ça pue encore plus car je me suis glissé sous ma ture et l'arbre est nikel :x :x
Message Publié : Sam 6 Juin 2009, 13:09
Message(s) : 594
je confirme pour la vidange de boite.
je te souhaite de trouver rapidement une solution.
Message Publié : Sam 6 Juin 2009, 13:55
Message(s) : 1622
euh.... moi j'ai changé mon arbre de transmission la semaine derniere (NA) et pas une goute d'huile ne s'est echapée de la boite.
Dans tous les cas c'est une bonne idée de faire la vidange, mais je ne pense pas que ce soit necessaire.
EDIT: je viens d'aller jeter un coup d'oeil dans le manuel d'atelier, ils disent bien qu'il faut boucher la sortie de boite pour eviter les fuites.
Je dois avoir un niveau d'huile de boite trop bas...
bon courage !
"Facile. Une deuche."
Message Publié : Sam 6 Juin 2009, 14:30
Message(s) : 594
je sais, ca coule a plat, mais pas si tu ne leve que l'arriere. c'etait ton cas?
Message Publié : Sam 6 Juin 2009, 14:49
Message(s) : 1622
non, voiture bien a plat sur un pont elevateur... :sic:
Par contre, avant de sortir l'abre, j'ai désolidarisé la boite du PPF. Puis je l'ai soulevée le plus haut possible avec un cric et je l'ai attachée a la caisse. (pour pas qu'elle ne pende en enlevant le PPF)
Ma boite etait probablement legerement penchée vers l'avant.
Message Publié : Sam 6 Juin 2009, 21:18
Message(s) : 8651
Qu'est ce qui se passe avec ton arbre Bob ? pourquoi dois tu le démonter :?
Message Publié : Dim 7 Juin 2009, 05:01
Message(s) : 9967
viewtopic.php?f=41&t=3099 :sic:
Message Publié : Dim 7 Juin 2009, 08:08
Message(s) : 1047
Bien rentré hier soir après 300roro de camion, 130roro de mazoute, 130de péage, le billet de train de retour à 90... :x :x :x
Message Publié : Sam 31 Oct 2009, 10:32
Je remonte un peu ce topic:
Il y en a beaucoup qui se sont lancé dans la rénovation de l'arbre de transmission.
Le problème majeur de celui ci se situe au niveau des Ujoints (croisillons) qui n'ont pas de graisseur. Celle-ci sont bourrées de graisse au montage , mais avec le temps , ce croisillon peut présenter des points durs.
Personne n'a essayé de les changer?
