Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 02:21
 Sujet du message : Securité embrayage
Message Publié : Dim 19 Mars 2017, 22:20
Message(s) : 4436
Je voudrais enlever la securité sur l'embrayage. La mienne ne démarre pas si je débraye
J'ai regardé un peu et trouvé sur le Net :
http://blog.miataracer.com/2012/06/how- ... witch.html
A priori ca abime la butée d'embrayage a chaque démarrage. C'est ancien comme sujet mais j'ai envie de le faire.
Est ce quelqu'un à déjà fait cette manip pas bien compliquée?
M
MIATA 1.8 R
 Sujet du message : Re: Securité embrayage
Message Publié : Mar 21 Mars 2017, 18:17
Message(s) : 110
Mais tu soulage le démarreur puisque tu n'as ni l'embrayage ni la boite à entrainer ...
Après c'est un choix ;)
ND 184 - GWR SSTT
Message Publié : Mar 21 Mars 2017, 21:21
Message(s) : 4436
En même temps tu n'as certainement pas tort, mais je n'ai jamais eu le loisir d'essayer.
Je crois que ce qui est en jeux c'est la durée de vie de la butée d'embrayage.
Comme tu dis : un choix à faire.
Depuis que je l'ai ni l'un ni l'autre n'ont souffert.
L'embrayage n'est pas vieux par contre le démarreur à déjà eu une période "petite forme"
A voir...
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mar 28 Mars 2017, 13:44
Message(s) : 814
Débrayer pour démarrer c'est rien niveau usure de la butée d'embrayage, surtout comparé aux kékés qui restent le pied sur l'embrayage pendant plusieurs minutes dans les bouchons ou aux feux rouges : comme expliqué dans certaines auto-écoles, qui y reviennent d'ailleurs parce que ca empêche au stop start de fonctionner sur les voitures qui en sont équipées... personnellement je débraye toujours à la mise en route du moteur, question d'habitude pour soulager le démarreur et la batterie.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
ジュリャン
MX5 ND ST 1.5 Soul Red
Message Publié : Mar 28 Mars 2017, 13:55
Message(s) : 7694
mais effectivement pour la durée de vie de l'embrayage Fliyn miata spécifie de ne pas débrayer lors du démarrage :?
Message Publié : Mar 28 Mars 2017, 15:35
De toute façon sur une Miata pas le choix , il FAUT débrayer pur démarrer ( sécurité US)
Message Publié : Mar 28 Mars 2017, 16:27
Message(s) : 7694
FM fourni un "Clips" pour bloquer le capteur ;)
Message Publié : Mar 28 Mars 2017, 20:21
Message(s) : 4436
Oui et ils étayent leurs propos :
When you press on your clutch pedal to start the car, you're putting a fair load on your thrust bearing with no oil pressure. With an aftermarket clutch, it`s even worse. This damages your engine every time you start the car."
Débrayer ca coupe la pression de l'huile sur le roulement de ... quoi(?)
C'est vrai aussi que j'ai pris l'habitude de débrayer, enfin presque. Des fois j'appuie sur le démarreur mais rien ne se passe :aie:
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mar 28 Mars 2017, 22:19
Message(s) : 7694
la cale de latéral vilo ;)
cron
