Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 01:45
Message Publié : Mer 14 Oct 2009, 12:45
Message(s) : 2106
Hello,
Depuis 2 jours, ma marche arrière et difficile (voire impossible) à passer :sic:
Je pense être face au fameux recepteur d'embrayage qui déconne ... Vous en pensez quoi ?
Message Publié : Mer 14 Oct 2009, 12:53
Message(s) : 25660
Dans ce cas, toutes les vitesses devraient bloquer... Le symptôme du récepteur qui foire est typique: une partie de la course de la pédale est toute molle, ce n'est qu'au bout d'un moment que ça embrayage.
Message Publié : Mer 14 Oct 2009, 13:05
Message(s) : 11948
ça ne viendrait pas de la sécurité dans la boite de vitesse !? :idea:
Message Publié : Mer 14 Oct 2009, 13:06
Message(s) : 2106
Dans mon cas, pas de pédale toute molle ... Le feeling est le même que d'habitude !
Message Publié : Mer 14 Oct 2009, 13:07
Message(s) : 2106
:? qu'est-ce donc que cela ? C'est la première fois que j'en entends parler ...
Message Publié : Mer 14 Oct 2009, 13:40
Message(s) : 2333
C'est le truc qui évite de faire 5eme => AR ... Utile :D
Message Publié : Mer 14 Oct 2009, 13:47
Message(s) : 11948
Je comprends pourquoi tu ne comprends pas...
Je me suis mal exprimé, je voulais dire "dans le boitier de commande de vitesse"
A l'intérieur de celui ci, tu as une tige + ressort en guise de sécurité sur a marche arrière. Je pense que c'est qui te force à passer par le point mort avant de passer la marche AR. C'est comme le Bonhomme de verrouillage, mais sur la marche AR !
Imaginons que ton ressort a pris un coup, ta marche AR est tout de suite diffille à passer...
Sur la NA, c'est tout simple à remplacer... A condition d'arriver à l'intindre... :sic: Puisqu'il est juste au dessus un barre de renfort du chassis... (vu du dessous)
Message Publié : Mer 14 Oct 2009, 13:49
Message(s) : 2106
J'imagine la bouillie de pignons si tu fais 5eme - MAR :aie: Il vaut mieux que la sécurité déconne dans le sens du blocage plutôt que l'inverse !
Comment est-ce qu'on peut agir sur cette sécurité ?
Message Publié : Mer 14 Oct 2009, 14:00
Message(s) : 11948
C'est qu'une vis ! Derrière laquelle il y a une tige et un ressort ! Sous ta vitesse AR
Faut déjà vérifier l'accessibilité.
En même temps, vérifie ton niveau d'huile à l'intérieur du puits, ça serait déjà un bon commencement :jap:
Message Publié : Mer 14 Oct 2009, 14:01
Message(s) : 2333
Cherches une BV6 sur ebay :aie:
Message Publié : Mer 14 Oct 2009, 15:07
Message(s) : 2106
Ca c'est une rudement bonne idée :D On verra pour la saison 2011 ...
Ca me tenterait bien mais je croit qu'il y a pas mal de tripaille à changer en mm tps ... (arbre de transmission, différentiel ?)
Mais je crois qu'on s'égare ... Faut juste que je trouve une photo de boîte pour que vous me montriez le fameux ressort ...
Message Publié : Mer 14 Oct 2009, 16:03
Message(s) : 2106
Bon impossible de mettre la main sur une photo où l'on verrait la vis qui cache le ressort :oops:
Sinon la vidange et le changement du joint du puits de boite ont été faits au début de l'année ...
Message Publié : Mer 14 Oct 2009, 17:16
Message(s) : 4888
Peut-être l'huile qui n'aime pas la température basse comme le Redline.
et le liquide d'embrayage, il est jaune clair ou marron/noir ?
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mer 14 Oct 2009, 17:42
Message(s) : 2106
Effectivement c'est de la Redline MT90 dans le puits, le liquide d'embrage est tout ce qu'il y a de plus noir et je pense qu'il est d'origine !
Le changer est en premier sur ma liste de l'entretien hivernal !
Message Publié : Mar 31 Déc 2024, 09:42
Message(s) : 5143
Gros déterrage.
J'ai des difficultés à passer la marche arrière sur ma boîte 6 provenant d'une NBFL.
Le problème est pire à chaud.
J'ai pensé aussi à ce verrouillage de sécurité. Mais je pense que celui ci empêche juste de pousser le levier en latéral vers la droite pour se mettre face à la marche arrière ?
Quelqu'un a des photos de cette pièce ?
