Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 16:42
Message Publié : Lun 20 Jan 2020, 10:53
Message(s) : 185
j'ai récupéré samedi ma NA a retaper. Jusque là je pensais principalement avoir des frais de carrosserie, mais voilà que sur la route du retour pour rentrer chez moi, en rentrant sur une aire d'autoroute, impossible de rétrograder !
Tout allait bien avant, j'avais déjà fait 3h de route la veille (Toulon > Valence), mais le lendemain à mi chemin entre Valence et Paris ça a été la misère.
Du coup je me suis arreté, j'ai pu partir en 2nd, et une fois sur autoroute j'ai réussi à passer la 5e. Au péage suivant, re galère, pas moyen de passer une vitesse quand le moteur tourne. Je coupe le moteur, je peux enclencher toutes les vitesses sans problème, mais quand le moteur tourne, niet.
A la fin je me suis retrouver je sais plus trop comment en 1ere dans un rond point et j'ai du finir le trajet dans cette vitesse et en warning.
J'ai déjà vérifié le niveau de liquide coté emetteur d'embrayage, il y en a.
J'ai déjà pas mal cherché sur le forum et les symptomes les plus proches de mon cas sont ceux de ce sujet : https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=24039
Merci d'avance ^^
- Ma NA8 Shitbox
Message Publié : Lun 20 Jan 2020, 11:08
Message(s) : 5408
Peut être le récepteur qui fuit, mais le liquide devrait être bas dans le bocal. :tantpis:
Regarde tout de même s'il n'est pas gras. Il est dans le passage de la roue avant droite. On peut le voir en braquant à fond.
Message Publié : Lun 20 Jan 2020, 15:07
Message(s) : 185
Je vais checker ça dès que possible, merci pour ta réponse ;)
- Ma NA8 Shitbox
Message Publié : Mar 21 Jan 2020, 13:28
Message(s) : 577
Les symptômes décrits sont ceux d’un récepteur fuyard. Une simple fuite suffit... même si le niveau n’a presque pas baissé.
Message Publié : Jeu 23 Jan 2020, 10:48
Message(s) : 370
Sur ma NBFL c'était l'inverse :
Le récepteur fuyard ne gênait pas le passage des vitesses, mais le niveau baissait au niveau du bocal. C'était bien gras en bas, avec le soufflet rempli de DOT...
En revanche quand l'émetteur a lâché, le niveau ne baissait pas, je ne voyais aucune fuite, mais ça ne débrayait plus...
NBFL 1.6 - 2001
Utilisateur(s) parcourant ce forum : wormlord et 5 invité(s)
