Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 17:52
 Sujet du message : marche arriere
Message Publié : Ven 22 Jan 2010, 09:33
Message(s) : 26
bonjour a tous voila j ai une miata de 1991 avec la quelle je vien de passer un deuxieme hiver la classe quoi :ricane: :ricane: .quand je passe ma marche arriere les feux ne sallume pas ( les feux blanc ) et j ai mon feux anti brouillard qui ne marche aussi ,que puis je faire ? merci de bien vouloir me donner un coup de main :jap:
 Sujet du message : Re: marche arriere
Message Publié : Ven 22 Jan 2010, 09:45
Message(s) : 3289
le feu antibrouillard c'est certainement un fusible, c'etait le cas sur la mienne.
pour la marche arriere il me semble avoir vu d'autres qui on du changer le contacteur sur la boite (pas bien difficile ni cher il me semble) :hello:
(plus) n°72
Message Publié : Ven 22 Jan 2010, 09:47
Message(s) : 12248
...ou le fusible aussi pour la marche AR ..... ou les ampoules :D
Message Publié : Ven 22 Jan 2010, 09:52
Message(s) : 3289
cpafo
:D
(plus) n°72
Message Publié : Ven 22 Jan 2010, 20:16
Message(s) : 26
merci a vous pour les reponces c super simpa en plus que je suis nouveau :jap: et a quel endroi se trouve le contacteur sur la boite merci
Message Publié : Dim 24 Jan 2010, 17:07
Message(s) : 26
salut merci pour ta reponce c super simpa
Message Publié : Lun 25 Jan 2010, 13:28
Message(s) : 2814
Oui j'ai le même soucis mes feux arrière ont du s'allumer 3 fois en 2 ans des fois ca remarche :o
Les ampoules sont bonnes! j'ai le contacteur à la maison, pas eu le courage de le monter xD
De mémoire il est sur un coté de la boite.
La bonne nouvelle c'est que ca passe le CT quand même :D
Message Publié : Sam 30 Jan 2010, 07:04
Message(s) : 26
salut merci pour l info c simpa je te dirais si je trouve comme ça tu aura toi aussi se probleme en moin :oui: :oui:
Message Publié : Lun 15 Fév 2010, 16:49
Message(s) : 26
salut comment va tu ? je voulais te dire que mon feux de brouillard marche j ais juste nettoyer et changer mon ampoule ça c fait :oui: :oui: :oui:
Message Publié : Lun 15 Fév 2010, 16:53
Message(s) : 26
salut ranucci pour la marche AR s allume une segonde donc c est le capteur a nettoyer non ?
ranucci a écrit :
cpafo
:D
Message Publié : Mar 2 Mars 2010, 23:33
Message(s) : 5120
le capteur est au dessus de la boite, sous ton tunnel ;)
le capteur, je sais pas comme il est foutu, soit à nettoyer, soit à changer.
Y'en a pour 5 min à le démonter.
Un conseil, détache les cosses avant le démontage, sinon tu tortilles les fils entre eux en dévissant...
MX5 Strato blue mica
