Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 16:21
 Sujet du message : Chaleur chaleur...
Message Publié : Ven 25 Juin 2010, 06:58
Message(s) : 563
Coucou :hello: ,
J'ai une encore une question :roll: J'ai remarqué hier, en revenant du resto, que la tige sous le pommeau de vitesse (je sais pas comment ca s'appelle lol) était chaude... (pas de passagère à côté sinon j'aurais compris :lol: )
En gros, quand je descend ma main sur le soufflet en cuir, je sens que c'est chaud...
Normal, pas normal ? Ca vient d'ou ?
Merci :jap:
Agent
I see a line of cars and there all painted black...
Mx-5 NB Black with HardDog Hardcore | Bilstein B8 | Eibach Pro Kit | Ligne centrale inox décatalysée BFR | Borla Dual Touring |
Membre 2012 #255
 Sujet du message : Re: Chaleur chaleur...
Message Publié : Ven 25 Juin 2010, 07:29
Message(s) : 648
C'est normal, tu as la ligne d'échappement qui passe pas loin en dessous. ;)
ImageThere is no spoon...
Any man who can drive safely while kissing a pretty girl is simply not giving the kiss the attention it deserves. Albert Einstein
Message Publié : Ven 25 Juin 2010, 07:30
Message(s) : 2333
C'est normal.
Sous ton levier de vitesse, tu y trouves la boite, et le tunnel de transmission. Ca chauffe, pas de soucis !
Message Publié : Ven 25 Juin 2010, 08:30
Message(s) : 3289
tout a fait normal en effet
ahhh le topic ideal pour mon topic a moi :D
(plus) n°72
Message Publié : Ven 25 Juin 2010, 09:46
Message(s) : 310
Je ne connais pas grand chose en mécanique, mais au niveau du levier de vitesse, le joint doit être détérioré, et ce qui pourrait avoir pour effet que la chaleur remonte plus facilement par là. :?
DriDri - NBFL 2001 1.8L - Pré-série Black Passion (Memories)
"Qui se sent morveux, qu'il se mouche." [L'Avare-Molière]
Message Publié : Ven 25 Juin 2010, 09:56
Message(s) : 5058
Même avec les 2 joints (celui de la boite et celui du tunnel) neufs la chaleur se transmet. La détérioration du joint du tunnel peut peut-être augmenter la propagation de la chaleur vers le levier et le soufflet.
@Agent: démonte la console centrale, et vérifie l'état des 2 joints (de mémoire il 4 boulon de 10 sur le joint supérieur et 3 sur le joint inférieur). Les 2 joints coutent environ 40 €.
Message Publié : Ven 25 Juin 2010, 11:09
Message(s) : 25662
Exact! Sinon il y a aussi une petite couche d'isolant, qui ressemble à de la laine de verre. Ca fait truc un peu ajouté à l'arrache, difficile à croire que c'est d'origine, mais c'est le cas. Il est peut-être absent
Message Publié : Ven 25 Juin 2010, 11:16
Message(s) : 5058
C'est un isolant thermique et phonique (je l'avais oublié celui-là) mais cet isolant en forme de trapèze est troué en son centre pour le passage du levier de vitesse, donc il y a présence d'un pont thermique.
Message Publié : Ven 25 Juin 2010, 17:43
Message(s) : 563
Merci à tous :ricane:
Je jetterai un oeil gpla, merci du tuyau !
Membre 2012 #255
