Nous sommes actuellement le Lun 28 Juil 2025, 05:29
Message Publié : Dim 17 Oct 2010, 17:55
Message(s) : 2116
Voilà, en bricolant sur la console centrale de la NC, j'ai fait tomber un tournevis dans le puit du frein à main... Y'a-t-il un risque qu'il endommage quelquechose en roulant, ou bien est-ce une zone isolée ? Sinon, peut-on y accéder par ailleurs ?
Message Publié : Dim 17 Oct 2010, 19:04
Message(s) : 18990
:etonne:
:sic: :sic: :sic: ça doit pas être très bon tout de même qu'un objet métallique se promène à cet endroit :non:
8 Sum/Bougon
9 Spng/GPAO/WT
10 Sum/Savoie
14 GPAO/Sum/BIP/Af-SM
15 Spng/SPA/Sum/A-SM/Dom Pé
17 AG/200MX Normde/Sum/A-SM
18 AG/10ans/Sum/A-SM
19 AG/Sum/A-SM/F-Ch
20 AG
21 eAG
22 eAG/Champ/Sum
23 Sum
24 AG/Sum
25 AG
Message Publié : Dim 17 Oct 2010, 19:28
Message(s) : 2116
Certes. Mais impossible d'aller le chercher par cet endroit, j'ai même essayé avec un doigt magnétique, rien à faire !
Des avis de gens ayant vu les entrailles de la NC peut-être ?
Message Publié : Lun 18 Oct 2010, 00:22
Message(s) : 17233
Boarf pas banal ça ! :sic:
Il y a quoi dessous ? Arbre de transmission, tôle, cables... ?
Tu as roulé un peu pour voir si il tombait à tout hasard ? :?
Message Publié : Ven 22 Oct 2010, 07:53
Message(s) : 18990
:? :? des nouvelles du tournevis :?
8 Sum/Bougon
9 Spng/GPAO/WT
10 Sum/Savoie
19 AG/Sum/A-SM/F-Ch
20 AG
21 eAG
22 eAG/Champ/Sum
23 Sum
24 AG/Sum
25 AG
Message Publié : Ven 22 Oct 2010, 10:08
Message(s) : 1135
Dur dur pour le récupérer ce tournevis
Cheveux au vent blancs ou noirs quel plaisir de rouler en cabriolet MX 5!!!
MX 5 NC RC 1800 Galaxy Grey
Adhérent n°142
MAZOOOAAAAAAAAA
Message Publié : Ven 22 Oct 2010, 10:30
Message(s) : 18990
Bah il suffit d attendre 1 an ou 2 ans et les bas de caisse seront pleins de rouille et là il y aura plein de "trappes d'accès" pour le récupérer :ricane:
8 Sum/Bougon
9 Spng/GPAO/WT
10 Sum/Savoie
19 AG/Sum/A-SM/F-Ch
20 AG
21 eAG
22 eAG/Champ/Sum
23 Sum
24 AG/Sum
25 AG
Message Publié : Ven 22 Oct 2010, 10:34
Message(s) : 25663
Les NA/NB sont conçues +/- de la même façon... Sous ce tunnel, c'est creux, car il y a la boite.
A partir des NB, il y a un carter en plastique, qu'il faut déposer pour vidanger la boite. AMHA c'est aussi le cas sur la NC, et il faudrait la lever sur un pont pour voir comment c'est fait. Mais ce tournevis a du se coincer par là...
De toutes façon, la boite est un truc fermé, il n'y a pas d'engrenages à l'air libre, donc c'est très peu probable de casser qq chose. Ce serait dans le bloc moteur, avec les courroies en mouvement, je ne dis pas, il y a moyen de tout casser, mais là... :tantpis:
Message Publié : Ven 22 Oct 2010, 10:39
Message(s) : 11109
Dans les croisillons de l'arbre de transmission ?
Message Publié : Ven 22 Oct 2010, 11:03
Message(s) : 25663
Ce serait pas de bol... :aie: Dans ce cas, en faisant avancer la voiture en la poussant, on devrait déjà voir si ça bloque.
Et, AMHA, même si c'est bloqué là dedans, les forces mises en jeu auront vite fait de pulvériser le tournevis en 1000 morceaux, Facom ou pas... J'en sais rien, c'est une hypothèse :?
Message Publié : Ven 22 Oct 2010, 11:10
Message(s) : 23011
Qd on a installé le Collecteur 4 en 1, il y a une partie démontable.. avec juste 4 ou 5 vis une sorte de grand carré plat dessous le collecteur et la fin de celui-ci.. on devrait à mon avis être dans le m coin, non ? mais par dessous ;) sinon j'ai l'aimant et la ficelle qui va bien :oui: si il y a blocage.. on peu faire un envoi par la poste pour te dépanner :)
Message Publié : Dim 24 Oct 2010, 11:18
Message(s) : 2116
C'est pas le bon trou Dan, celui que tu montres c'est celui de la boite de vitesse. Moi il est tombé dans le trou de derrière, celui du frein à main, au fond duquel se trouve un trou tout petit qui mène... quelquepart !
Pour le tournevis, c'est un petit tournevis métallique d'une dizaine de centimètres, pour revisser les lunettes ou autres...
Message Publié : Dim 24 Oct 2010, 11:21
Message(s) : 2116
Jaguar et les autres, vos avis sont intéressants, merci ! J'ai fait tourner la voiture hier, y compris en prenant des ronds points violemment, il n'y a pas de bruit ou de comportement suspect :D . Bref, pour l'instant ça restera là, et on verra à l'occasion d'une révision, en la montant sur un pont...
Message Publié : Dim 24 Oct 2010, 12:09
ca ca merite un mega quote :ptdr:
Message Publié : Dim 24 Oct 2010, 12:34
Message(s) : 108
:ricane: faut se relire les gars !
Image Image Ma mimix Green Passion, bijou parmi les automobiles. Amicalement vôtre.
