Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 09:53
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
 Sujet du message : Re: Frein à main inexistant...
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 09:44
Sinon, tu peux passer le WE du 22 et 23 Mai à la maison, on sera en train de terminer le démontage de la caisse qu'il nous reste, avant de la trucider et de la mettre à la ferraille.
Tu viens, on trouve 5 minutes pour mettre ta Mx sur chandelles, et on jette un œil.
Avantage:
- les freins AR n'ont plus aucun secret pour moi, j'ai déjà refait un bon paquets d'étriers AR (je les démonte et remonte les yeux fermés), et j'ai déjà été amené à changer un levier de frein à main. Y a juste le changement de câble que je n'ai jamais fait (le passage de l'habitacle au passage de roue), mais ça ne doit pas être compliqué
- Tu aura toutes les pièces à dispo. Il y aura un levier de frein à main déjà démonté, les câbles, un étrier ARD, et surtout une caisse nue pour voir comment c'est fait avant de le faire sur la tienne :)
- Et en bonus, des bières, des merguez et des brochettes.
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 10:11
Message(s) : 5119
Roooh c'est tentant ça !
On verra si je parviens à remettre le mien cette semaine...
Mais je garde ta proposition bien au chaud :beer:
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 19:56
Message(s) : 5119
Bon, le frein à main est correctement monté, et le ressort et son mécanisme sont bien enclenchés.
J'opte donc pour le serrage, je m'en vais chercher comment resserer ce foutu frein à main.
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 20:04
Est-ce que le levier serre qq chose, ou semble tourner dans le vide? Genre, quand tu tire dessus, il vient à la verticale? Ou plus, ou moins?
Lorsque tu as déposé tes étriers, as tu bien suivi la procédure pour le réglage du frein à main? (Serrer la petite vis avec la clé Allen de 4, puis desserer d'un 1/3 de tour?)
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 20:09
Message(s) : 12205
Tiens Umul, si ça peut t'aider, télécharge le chapitre P ici : viewtopic.php?f=33&t=69
Ca parle du frein à main à partir de la page 27 :hello:
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 20:57
Message(s) : 5119
Héhéhé je m'en doutais pour la vis à serrer à la clé allen.
L'ignorant, nous avions zappé cette procédure (dans l'urgence, montage d'étrier + purge à 22h la veille d'une sortie circuit).
Bref, ça m'a pris 5 min par roue, le frein à main serre correctement, après 6 ou 7 crans.
Victoire ! :woo:
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 21:41
Message(s) : 4888
Stephane a écrit :
Avantage:
Super à l'occasion tu pourras regarder le mien, quand je le régle avec la vis allen il fonctionne mais seulement 2-3 jours puis il faut le rerégler donc sans doute probléme de rattrapage automatique. :?
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mer 5 Mai 2010, 07:42
Message(s) : 12205
Bonne nouvelle Umul ! :D
Message Publié : Mer 5 Mai 2010, 08:30
Message(s) : 5119
je vais pouvoir refaire des dérapages sur les parkings le dimanche après midi... :lol:
Franck, impossible que cette petite vis se desserre toute seule ? (question conne peut-être... :P)
Message Publié : Mer 5 Mai 2010, 08:54
Tu as un autre réglage dans l'habitacle, il faut démonter les caches latéraux du levier. Normalement on ne le démonte jamais, c'est fait une fois pour toute. Bizarre :?
Message Publié : Mer 5 Mai 2010, 10:03
Message(s) : 4888
Déjà essayé mais le réglage dans l'habitacle serre les deux roues bien sur. :tantpis:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mer 5 Mai 2010, 10:12
Ton frein à main bloque les 2 roues correctement après réglage, et ça ne marche plus au bout de 2 ou 3 jours? :aie: Tu n'aurais pas une microfuite de liquide de frein?
Message Publié : Mer 5 Mai 2010, 10:20
Message(s) : 4888
:ttt: le côté gauche est réglé et fonctionne correctement, le probléme est seulement côté droit aprés changement d'étrier acheté sur MX5Parts, j'ai toujours eu ce probléme.
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Ven 7 Mai 2010, 16:30
Message(s) : 235
Problème au niveau du cable frein à main ,? :?
Miata 1,6L 1991, Peugeot 205 GTI 1,6L 1988, 406 Coupé 2,0L 2000
Message Publié : Sam 8 Mai 2010, 22:53
Message(s) : 204
franck59 a écrit :
Stephane a écrit :
Avantage:
+1 J ai exactement le meme probleme .
Apres tous les reglages possibles !!!!!!!
Donc depuis les vacances en corse l annee derniere je me balade avec une cale pour les stationnement douteux en pente .
MX5 mk1 97 noire full stock .
Publier un nouveau sujet   [ 30 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Speej et 8 invité(s)
