Nous sommes actuellement le Dim 18 Mai 2025, 08:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 88 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message Publié : Jeu 17 Oct 2013, 16:13
Message(s) : 14310
guillaume650 a écrit :
dan 999 a écrit :
En gros pour une NA
5,5X14 ou 6X14 :arrow: "Et" 45 :arrow: pneus 185/60/14
6x15 ou 6,5x15 :arrow: "ET" 45/40 :arrow: 7x15 :arrow: "ET" 25 :arrow: pneus 195/50/15
salut,
je fais partis de ceux qui on un peu de mal!.... je vois pas pourquoi en 6" l'ET limite serait de 40/45 alors que le 7" passerait du ET25 ?..... pour moi le le 6" peu donc aussi etre en ET25?
la limite latérale dans les 2 cas c'est bien le rebord de l'aile?
Guillaume
on a jamais dis que l'ET limite pour du 6" de large était 40 ou 45.
ça c'est l'ET d'origine pour les jantes de NA et NB.
Message Publié : Jeu 17 Oct 2013, 18:24
Message(s) : 7647
navré je ne comprenais pas bien la ligne si dessous:
malheureusement à chaque fois que je vois un topic pour expliquer le choix des jantes il n'est jamais clairement en toutes lettres donné les dimensions limites du genre:
6x14 ET18 pneus 185
6x15 ET20 pneus 185 / 6x15 ET25 pneus 195....
j'ai très bien compris la description des largeurs /ET et ce sujet y répond très bien mais cela ne me permet pas de connaitre les dimensions qui passent ou pas dans les ailes d'origine de ma NA car difficile de calculer suivant le flanc du pneu et l'enfoncement si cela va frotter ou pas.
Guillaume
Message Publié : Jeu 17 Oct 2013, 19:37
Message(s) : 8937
sans oublié aussi les valeurs de carrossage ;)
Message Publié : Jeu 17 Oct 2013, 20:08
Message(s) : 2878
6x14 ET18 pneus 185
Guillaume
:hello: Guillaume
De mon expérience, le MAX que tu sais monter sur ta NA :arrow: sans a avoir modifier le pinçage voir découper le bord de l'aile sont :arrow:
en 7x15 en "ET" 25 à 37 pneus 195/50/15
en 7,5x16 en "ET" 25 :arrow: pneus 205/45/16 :arrow: tu peux même placer 8x16 en "ET" 25 mais alors il te faudra placer un 215/40/16 tu l'auras compris dans cette configuration c'est limite.
Evite les "ET" sous 25mm en dimension supérieur a 7pouce
:arrow: Cherup
yes c'est les dimensions d'origine
Honda Varadero XL 1000
Yamaha Dragstar
Message Publié : Jeu 17 Oct 2013, 22:14
Message(s) : 2263
6x14 ET18 pneus 185
Guillaume
Pour la correspondance largeur de jante/largeur de pneu j'ai trouvé ce tableau : http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html
Bien sûr en tirant les pneus comme un tuner fou :P on doit pouvoir monter plus large que ce qui est écrit...
Pour la largeur maxi pour une voiture donnée c'est très compliqué car ça dépend du réglage du carrossage, de la hauteur de caisse (ressorts courts ?), et même du modèle de pneu car il existe des différences réelles entre deux pneus ayant des dimensions théoriques identiques !
Je peux confirmer ce que dit dan 999, j'avais des jantes 7x15 ET25 sur ma NA (celle de DNS aujourd'hui), ça affleurait en largeur sans frotter en hauteur d'origine. Maintenant que DNS a racheté et rabaissé l'auto, ça ne frotte toujours pas ; peut être a-t-il augmenté le carrossage.
Bref ça passe limite, donc plus large ça doit être compliqué.
Message Publié : Jeu 17 Oct 2013, 22:31
Message(s) : 8937
Je confirme.
Déjà testé entre du Bridgestone et du Fédéral...la différence est énorme.
Message Publié : Jeu 17 Oct 2013, 22:43
Salut Kara :hello:
Tu parles des OZ que je t'ai rachetées là en ET25? Je croyais qu'elles étaient en ET37 (elles sont encores stockées chez mon cousin à Toulouse :aie: :aie: )
Parce que, comme j'ai bien rabaissé ma NA (ressorts courts "TEIN-S" et amortos KYB AGX de NB), du coup, ça risque de frotter selon toi? (J'ai -2,05° de carrossage à l'arrière).
Phil
Message Publié : Ven 18 Oct 2013, 07:57
Message(s) : 2878
Salut Kara :hello:
Phil
Surement limite sur l'avant :arrow: mais cela devrait passe sans problème même surbaissé un Max :arrow: si c'est du 7Pouce et en 195/50.
Yamaha Dragstar
Message Publié : Ven 18 Oct 2013, 09:14
J'ai -1°25' de carrossage à l'avant , et ce sont des 7J15, mais je ne me souviens pas de l'ET, j'étais persuadé que c'était du 37 et non du 25 :?
Message Publié : Ven 27 Déc 2013, 17:58
Message(s) : 8310
pour rester dans les generalités
les ecrous de roues peuvent avoir plusieurs dimensions. qu'elles sont des mx ?
a+
Message Publié : Ven 27 Déc 2013, 18:27
Message(s) : 1726
a+
Ecrou avec un pas M12 x 150, après selon la jante, il te faut du 17 ou 19.
NB 10 AE Coursifiée
viewtopic.php?f=85&t=24456
Toutes les pièces en vente !
Citius - Altius - Fortius
Message Publié : Ven 27 Déc 2013, 19:47
Message(s) : 8310
salut
merci
a+
Message Publié : Sam 28 Déc 2013, 01:49
Message(s) : 1060
a+
C'est valable quelques soit la génération de MX?
Membre 232 - Image + Image +Image + Webmaster du Image
Message Publié : Sam 28 Déc 2013, 08:53
Message(s) : 14310
C'est valable quelques soit la Mazda.
Message Publié : Sam 28 Déc 2013, 11:17
Message(s) : 333
Attention sur les jantes xxr les boulons d'origine et ceux fourni par rota par exemple ne passent pas.
Il faut des boulons de ce style
http://www.tunershop.fr/tunershop/produ ... ts_id/8985
Publier un nouveau sujet   [ 88 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 212 invité(s)
