Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 05:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3184 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 213  Suivant
 Sujet du message : Re: Pneus NA - NB/FL - NC/FL
Message Publié : Mar 21 Sep 2010, 11:49
Message(s) : 5058
Type : MX5 NA
Pneus : TOYO Proxes T1R 195/50 R15
Utilisation : Ville 10% Route 40% Autoroute 40% Circuit 10%
Km : 5000 km
Budget : 250€
Commentaire : Hormis un seul décrochage non voulu une fois sur un revetement urbain mouillé pas de problème d'adhérence. Pour le bruit aucune idée je roule majoritairement top down. J'ai déjà roulé sous la neige cet hiver en étant très prudent et en ville sans aucun problème.
Note sur 10 : 9/10
Message Publié : Mar 21 Sep 2010, 12:04
Type MX5 : NA 1.6 115 cv US
Pneus (Marque/Modèle/Dimension) : Michelin PE2 185/60-14 82V
Utilisation (Ville/Route/Autoroute/Circuit) : 10%/50%/45%/5%
Km (fait avec les pneus) : 25-30 000 en 4 ans
Budget : € 280.- posés en 2006
Commentaire : Bon pneu de route, confortable, précis et fiable, ok sous la pluie, montre ses limites sur circuit (sensible à la surchauffe). Excellente longévité (après pprès de 30 000 km, il reste + de 5mm de gomme :o ). Un des rares pneus en 14' homologué en V (ie ok pour les NB 1.6)
jamais testé sur la neige, cette voiture ne sort pas sous la neige (sel...)
Note sur 10 : 7/10
Message Publié : Mar 21 Sep 2010, 12:09
Type MX5 : NB 1.8 140 cv 1998S
Pneus (Marque/Modèle/Dimension) : GY Eagle F1 GSD3 195/50-15 82 VUtilisation (Ville/Route/Autoroute/Circuit) : 10%/50%/45%/5%
Km (fait avec les pneus) : 2000 en 6 mois
Budget : € 240.- posés en 2009 (acheté chez Camskill en GB)
Commentaire : Très bon pneu de route précis et fiable, excellent sous la pluie (assèche literalement la route :o), et excellent sur circuit (homogène et moins
sensible à la chauffe que les michelins).
A déconseiller sur la neige et en dessous de 5 °.
Pas d'avis sur la longévité (trop tot pour moi...), mais vraiment dommage qu'il ne soit plus produit dans cette taille, car je ne sais pas ce que je reprendrais (Dunlop Sport Maxx? T1 R?) . pour info, la classe A de Mme PG a droit aux memes dans la meme dimension en pneu été et c'est le meme avis : très content
Note sur 10 : 9.5 /10
Message Publié : Mar 21 Sep 2010, 13:10
Message(s) : 5058
Merci PG pour tes infos, les GSD2 / 3 ne sont plus disponibles par chez nous, ton commentaire resteras pour la postérité.
Message Publié : Mar 21 Sep 2010, 13:31
Message(s) : 2333
Type MX5 : Rouge_tondeuse_qui_va_(presque)_très_vite
Pneus (Marque/Modèle/Dimension) : GOODYEAR F1 GSD3 195/50/R15
Utilisation (Ville/Route/Autoroute/Circuit) : 100% Circuit
Km (fait avec les pneus) : :aie:
Budget : 280€
Commentaire : "LE" pneu de référence avant de passer aux (semi) slicks. Excellent grip sur le sec et le mouillé et chouette design. Ne s'use pas trop vite, même dans des conditions intenses. A noter cependant, un léger flottement lorsque le pneu surchauffe ... Un peu bruyant également.
Note sur 10 : 9/10
Type MX5 : 1800 NBFL
Pneus (Marque/Modèle/Dimension) : GOODYEAR F1 GSD3 205/45/R16
Utilisation (Ville/Route/Autoroute/Circuit) : Mixte sauf circuit
Km (fait avec les pneus) : Environ 30.000 kms
Budget : 500€
Commentaire : Juste excellent pour une conduite classique. N'oublions pas que c'est un pneu "Performance".
Note sur 10 : 9/10
Message Publié : Mar 21 Sep 2010, 13:53
Message(s) : 25660
Mx5 NB 1600 Série Spéciale Poussive. Verte (C'est important?)
Pneus : Goodyear Eagle Ventura 195/50/15
Utilisation (Ville/Route/Autoroute/Circuit): 33%/33%/33%/1%
Km: 66000 :aie:
Budget: aucune idée, monte d'origine
Commentaire: pneus en bois inusables fournis avec la Mx. Destinés à une berline, pas à une Mx5. Marche correctement si on les utilise normalement. Sur circuit, déclarent forfait au bout d'un tour (et encore, à Pouilly en Auxois, c'est dire)
Note: 4/10
Ensuite
Toyo T1S 195/50/15
Km: +/- 20000
Budget: environ 250€
Commentaire: le jour et la nuit par rapport à la monte précédente, forcément. Le flanc souple n'est pas une légende, lors de forts appuis, on perds en précision. C'est sensible, clairement. Mais c'était de la bonne came, ça collait au bitume pire que de la glue. Etaient censés durer 10000km, ont fait 2x plus.
Note: 8/10
Ensuite
Goodyear Eagle GSD3 195/50/15
Utilisation (Ville/Route/Autoroute/Circuit): 20%/55%/20%/5%
km: +/- 30000 de mémoire
Commentaire: testé après les échos positifs du forum pour remplacer les Toyo T1S. Super, sous toutes les conditions. Sauf sous la neige ou c'est pas fait pour, mais ça marche quand même en serrant les fesses. Je vais reprendre les mêmes
Note: 9.5/10
ensuite
ensuite
Commentaire: Toujours bien. Je vais reprendre les mêmes
Note 9.5/10
ensuite
Utilisation (Ville/Route/Autoroute/Circuit): 10%/70%/20%/0,1%
km: +/- 6000 à ce jour
Commentaire: Merde! Je vais prendre quoi la prochaine fois? :cry:
Note: 1/10, juste pour punir Goodyear de ne plus les faire!
Message Publié : Mar 21 Sep 2010, 14:01
Message(s) : 5058
Comme je m'y attendais beaucoup de GSD2/3, mais que monter maintenant?
PS: La couleur et la trainelabicité du modèle sont des mentions facultatives.
Message Publié : Mar 21 Sep 2010, 14:12
Message(s) : 25660
Pour moi ce sera du Toyo T1R :tantpis: Le + proche dans la philosophie du GSD3 à priori
Message Publié : Mar 21 Sep 2010, 14:13
Message(s) : 2333
Je ne sais pas si le P Zero Nero se fait en 15 pouces, mais pour les avoir eu avant mes GSD3 en 16", c'est aussi du bon gommard !
Message Publié : Mar 21 Sep 2010, 14:18
Message(s) : 5058
Pour le 15" je reprendrais des Toyo, c'est pour les 14" que je ne sais pas quoi prendre.
Message Publié : Mar 21 Sep 2010, 14:34
En 14' en high perf (et en V) , il ne reste guerre que le PE2 , cher et un ton en dessous du GSD2 :tantpis: ou le R888, mais bon c'est pas vraiment adapté à un usage daily :tantpis:
En 15', j'hésite entre le T1 R (mais dont la réputation de pertes de ses qualité d'adhérence a mi usure me fait peur) et le Dunlop Sport maxx qui vient de sortir
A voir
Message Publié : Mar 21 Sep 2010, 14:37
Message(s) : 1070
là est le pb
moi aussi j'adore le GSD3, mais que mettre maintenant?
Le T1R, c'est bien pour rouler cool, mais pour le peu que l'on fasse un peu de circuit... c'est mort
Message Publié : Mar 21 Sep 2010, 15:52
Message(s) : 2333
jéjé a écrit :
là est le pb
T'es sur de ca ? Il me semble que Walter (bob150) tourne en T1R, et ca n'avait pas l'air de le déranger !
J'ai bien peur que pour nous qui sommes accro' au GSD3, la bonne alternative piste soit du R1R ... :ricane:
Message Publié : Mar 21 Sep 2010, 15:55
Message(s) : 921
A voir
Le 888 en 14 pouces il me semble que ca n'existe pas, en tout cas je n'ai pas souvenir d'en avoir déjà vu sur les sites de vente de pneus. Parce que sinon ca m'intéresse très beaucoup :faim:
edit : ah ben merde je viens d'en trouver sur camskill :etonne: alors que je suis sûre d'avoir déjà regarder et il n'y en avait pas... La drogue sans doute :oops:
Message Publié : Mar 21 Sep 2010, 16:09
Message(s) : 5058
http://www.allopneus.com/TOYO-R888-185- ... 37970.html
Publier un nouveau sujet   [ 3184 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 213  Suivant Répondre au sujet
