Nous sommes actuellement le Sam 28 Juin 2025, 08:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 847 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 57  Suivant
 Sujet du message : Re: Réglages chassis MK1
Message Publié : Lun 26 Sep 2016, 01:19
Message(s) : 4702
Tonioo a écrit :
BASSone, il faut toujours régler le para en dernier sur l'avant.
Je sais bien, j'ai toujours insisté sur ce point auprès des mécanos qui m'ont fait les réglages. Carro - chasse - para.
Eternal Flame...
Message Publié : Jeu 29 Sep 2016, 09:56
Message(s) : 1748
Faut que j'aille faire régler ma voiture avant de faire de la piste. Réglage 949 racing street.
Pour le parraléllisle: 1/8" = 3.175mm => 0°29', c'est bien ça?
et du coup 1/16" pour l'avant => 0°14'
Jantes de 15".
Message Publié : Jeu 29 Sep 2016, 10:45
Message(s) : 6426
J'ai eu un flashback de mes cours de y'a 15 ans donc je serais infichu de le refaire sérieusement, mais je pense avoir une petite idée sur cette histoire de carrossage limité. Avis aux amateurs :
Version degrés de liberté :
On a 3 paramètres : chasse, carro, para.
Si j'ai bien suivi, chasse et carro sont partiellement liés sur la MX-5 via la plage de réglage des excentriques. Le lien existe en dehors de l'intersection des plages des 2 excentriques.
Donc si on fixe la chasse et le para, il reste 1 degré pour le carro dans la plage commune et 0 en dehors. Pas bien.
Il faut libérer le para pour pouvoir exploiter l'union des plages, et plus leur intersection. Bien !
Autre interprétation plus mathématique :
On se représente visuellement une sphère d'un rayon donné en 3 dimensions [chasse;carro;para], mais en réalité elle n'en a que 2, car c'est une surface et on ne peut se promener dessus qu'avec 2 paramètres [chasse;carro]. Si on veut pouvoir toucher des points de l'espace qui ne sont pas sur la surface, il faut toucher à son rayon [para].
J'ai bon ? :oops:
Message Publié : Sam 1 Oct 2016, 20:29
Message(s) : 4702
Je crois comprendre ce que tu expliques. Ceci dit, si on règle le carro en premier sans tenir compte de la chasse ni du para et qu'on a quand même le problème, et d'un seul côté en suivant exactement la même procédure de réglage pour les deux côté, est-ce que ça marche :aie: ?
Eternal Flame...
Message Publié : Dim 2 Oct 2016, 10:02
Message(s) : 6426
Hmmm faudrait voir en détail la procédure de réglage, mais si tu vires la biellette de direction, que tu desserres tous les excentriques et que tu peux déjà pas dépasser 1° de carro, en effet le problème est ailleurs. :tantpis:
Message Publié : Lun 3 Oct 2016, 22:12
Message(s) : 4702
Je n'ai pas viré les biellettes, juste toujours réglé le para en tout dernier :tantpis: .
Eternal Flame...
Message Publié : Dim 9 Oct 2016, 20:52
Message(s) : 4436
En tout cas pour assister aux réglages en direct par un specialiste la faire sans machine à lecture directe ca doit pas être facile.
Sans compter que dès que l'on serre un peu ca bouge fait être précis doux et ferme à la fois !!
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Lun 10 Oct 2016, 00:23
Message(s) : 96
J'ai fait ma geo
Je suis en 195/45 r16
J'ai dans un premier temps mesuré un alignement train av ar dans les choux
Carrossage arrière 1,2 degrés
Carrossage avant 1,7 degrés
Pince arrière de 3 mm
Ouverture avant de 4 mm
Chasse avant de 5 degrés
Message Publié : Mar 15 Nov 2016, 00:18
Message(s) : 8
je possède un NB (ancienne grise de Régis Réglisse Days il me semble d'ailleurs), bref vs vs en doutez je vs écris car j'ai un soucis étrange de réglage géométrie.
Mon problème est que mes impressions à la conduite ne correspondent pas aux réglages fais et ce que vs semblez préconiser :? :evil:
Avant géo : voiture très safe avec un freinage très sécurisant qui replace la voiture droite voire un peu fainéasse càd plutôt sous vireuse, un train avant flou et imprécis. Un torsen qui m'a emmerdé qu'une seule fois seulement, sous la pluie en sortie de rond point très énervé et encore, rattrapable en 1/2msec d'une facilité déconcertante... ni vue ni connue, trop facile.
Je cherchais donc une voiture un peu plus performante en virage càd un train avt plus incisif et une auto un mini-poil survireuse, qui enroule juste comme il faut comme on dit mais pas piégeur.
données techniques d'entrée :
Amortos Bilstein B5 mais ressort et hauteur de caisse d'origine, aucun jeu à déclarer dans les trains roulants, pneus TOYO T1R (1000km), usure irrégulière aux 4 pneus sur l'extérieur. Pas de sortie circuit faite, mais le pilote aime rouler à vive allure dans les petites routes sinueuses...
Avant géo :
ouverture arrière total de -0.7'
Carrossage arrière -1°
Carrossage avant 0°
chasse 5°10'
ouverture avant total de -0.24'
là c'est le drame..., j'ai donc déjà comme préconisé:
- de l'ouverture à l'arrière, bizzare pour un train arrière jamais mis en défaut non ?!
- de l'ouverture à l'avant, bizzare pour un train avant fainéant non ?!
- une diff de carrosage av/ar sinificative, Mais la voiture était sous vireuse !?
Bon je me dis tant pis allé on y va et on vise les valeurs suivantes :
pincement arrière total de 0.06'
Carrossage arrière -1.2°
Carrossage avant -0°7'
chasse max
pincement avant total de 0.06'
Au final nous obtenons après géo
Carrossage arrière -1°2'
Carrossage avant -0°4' (max possible)
chasse 4° (max possible)
là je reprends la voiture, sous la pluie, pas énervé, bim tête à queue à la sortie du deuxième rond point! Incroyable, c'est parti direct je n'ai rien pu faire, sentiment d'impuissance totale :D
Allez je reparts, là je me rend compte que le train avant est très très incisif, voir même trop... en fait on dirait qu'elle tourne plus que ce que je souhaiterai... et l'arrière enroule bien trop méchamment j'ai l'impression qu'elle part dans la moindre courbe...
bref, résultats des courses :
-pince à l'avant, voiture plus incisive
-pince à l'arrière, bien trop joueuse
-écart de carrossage diminué, je pourrai prendre tout les virage en drift tellement elle enroule...
pour infos, j'ai vérifié 10 fois si ce n'était pas simplement un soucis de signe mais non malheureusement le banc de géo est correct :cry:
Une idée ?
Merci de m'avoir lu...
Message Publié : Mar 15 Nov 2016, 00:28
Message(s) : 14323
quelle pression dans les pneus?
et toyo T1r sous la flotte c'est pas le top ;)
Message Publié : Mar 15 Nov 2016, 01:31
NB grise de Régis ?!
la pince et l'ouverture, ça me donne déjà la migraine dans les plus ou moins, bien au contraire...par contre c'est "normal" d'avoir une auto plus joueuse/survireuse/avant qui grippe, en réduisant l'écart de carrossage ;)
Message Publié : Mar 15 Nov 2016, 08:01
Message(s) : 8643
T'étais pas encore né à cette époque :ricane:
Romain, ton récit est assez surprenant. Comme le dit Cherub, est-ce que ta pression est bonne ?
Les pneus doivent également reprendre une forme différente maintenant que la géo à changé, cela mettra un peu de temps, mais je ne pense pas que ce soit vraiment ça le fond du problème.
Message Publié : Mar 15 Nov 2016, 09:06
:aie:
j'avais surtout peur que le Ced nous ai caché un truc...quoique ça voudrait dire qu'elle roule :red: :D
Message Publié : Mar 15 Nov 2016, 09:09
Message(s) : 1751
C'est bizarre tes impressions, surtout que t'as encore une géo assez safe avec plus de carro derrière que devant et pas trop de carro... :?
Message Publié : Mar 15 Nov 2016, 09:37
Message(s) : 8643
Neo, la grise avec le casque blanc qui dépasse : (purée ça fait 10 ans :o )
Mes tout débuts de glisse :cubitus:
Publier un nouveau sujet   [ 847 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 57  Suivant Répondre au sujet
