Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 03:06
 Sujet du message : [NA] Durites aviation
Message Publié : Mar 5 Mars 2013, 20:42
Message(s) : 359
Hello !!
J'ai reçu mon kit de durites aviation pour monter sur ma NA, matos de bonne qualité, pas de pb sauf coté arrière droit.
En effet sur ma NA de 1990, la durite arrière droite et moulée dans un "T" afin d'acheminer le liquide jusque l'étrier arrière gauche...il m'est donc impossible de changer cette durite sinon plus de "T"
Photo pour preuve :
C'est de la tuyauterie (de droite) que vient le liquide de l'avant.
Il passe dans le "T" moulé avec ma durite (en bas) d’étrier arrière droit et la tuyauterie (du haut) pour alimenter le coté gauche.
D'où ma question : comment c'est fait sur vos NA ? y a t'il un autre système sur les modèles ultérieurs ?
Ma petite MX
Message Publié : Mar 5 Mars 2013, 20:47
Message(s) : 8991
J'ai pas de NA ,mais une NBfl et quand j'ai acheter le kit aviation,le "T" était fournit avec :?
Message Publié : Mar 5 Mars 2013, 20:50
Message(s) : 8991
Es-tu sur à 100% que c'est moulé ?
Message Publié : Mar 5 Mars 2013, 21:18
Message(s) : 359
Ben en fait quand je vois ça :
je me dis que je n'ai pas reçu de "T".
Mais quand je vois la durite d'origine, je vois qu'elle est moulée, je vérifierai demain.
Ma petite MX
Message Publié : Mar 5 Mars 2013, 21:23
un raccord serti vissé non ?
Exact France c'est le fournisseur ?!!
tu peux pas simplement dévisser la durite d'origine du T et visser la renforcée à la place ??
Message Publié : Mar 5 Mars 2013, 21:28
Message(s) : 22981
Sur la bulette Car de 1989... on en avait chié.. et on avait changé l'ensemble complet.. mais ce fût très sport..
Message(s) : 359
Je rejette un gros coup d'oeil demain afin d'être sur de ne pas dire une clownerie. Certainement que cette durite doit se dévisser du support.
Ma petite MX
Message Publié : Mar 5 Mars 2013, 21:38
Pierre, qu'est ce qui avait tellement posé souci ? C'était aussi un kit sans le block, donc obligé de dévisser/récupérer l'ancien ??
Je le ferais bien sur la mienne pour finir ma remise à neuf des freins :oui:
Message(s) : 2470
Pour l'avoir monté sans problème et rapidement il n'y a pas longtemps, le kit Goodridge contient le montage ad hoc et la durit est bien sertis :etonne:
Message Publié : Mar 5 Mars 2013, 21:57
Message(s) : 22981
La bulette Car était tellement rouillé que tout était quasiment soudé et impossible d'enlever ce carré.. mais comme cette partie est relié directement au tube de frein qui redirige vers les freins sur la partie à gauche.. c'était surtout super dur à sortir le carré de la durite non flexible san risquer de casser mais à force de persévérence j'y suis arrivé... sinon c'est easy à faire et bien évidemment c'est serti... j'ai fait sur la Red et passer en durites Avia viewtopic.php?f=84&t=13214&start=420 et c'est un véritable must :oui: ne vraiment pas hésiter à faire cette modif car et maintenant l'expérience est là .. c'est un gros plus :)
Message Publié : Mar 5 Mars 2013, 22:25
Merci Jag' :faim:
JM1 : tin, les fournisseurs de goodridge qui me disent que le kit est gainé noir (discrétion au CT :red: ), alors que le tien non :? acheté ou ?? bon, c'est pas la même référence pour NBFL mais bon, à surveiller !
Message Publié : Mer 6 Mars 2013, 08:30
Message(s) : 2470
Acheté neuf (bien sur) sur ebay.uk pour 55£ port in, il y a environ 2 mois ;)
Un vendeur qui à l'époque, en avait 10 à vendre :)
Peut être une fin de stock d'anciennes références :?
 Sujet du message : Re: [NA] Durites aviation
Message Publié : Mer 6 Mars 2013, 08:57
Message(s) : 359
Je tenais à préciser que je suis très content du matos d'exact qui est toujours de bonne facture. Je vais voir avec eux comment trouver cette pièce manquante.
Si qqu'un à les cotes des pas de ce distribution block, ça m’intéresse. Merci.
Ma petite MX
Message Publié : Mer 6 Mars 2013, 11:28
Message(s) : 2470
Lorsque l'on fouine dans le catalogue Exact France, les accessoires ne sont pas compris :o
Pour info Exact France est un grossiste...mais ils vendent aussi aux particuliers.
Il suffit de les contacter...après pour les tarifs... :?
Message Publié : Mer 6 Mars 2013, 13:14
Message(s) : 359
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ça c'est tout bon :-) :
Ma petite MX
