Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 13:40
 Sujet du message : Problème Durites HEL
Message Publié : Sam 1 Fév 2014, 19:46
Message(s) : 321
J'ai fait une recherche, et ne suis pas tombée sur grand chose d'intéressant...
Est ce que quelqu'un a eu des soucis avec le bloc distri du kit durites HEL ? J'ai une fuite monumentale à l'AR D, je resserre, mais rebelote, tout à l'heure en sortant de l'autoroute, pédale bien molle, et arrivée à destination, le bocal était vide encore. Quelqu'un a une technique, ou est ce que je balance du loctite dedans en mode manouche ?
Sophie
 Sujet du message : Re: Problème Durites HEL
Message Publié : Sam 1 Fév 2014, 20:53
Message(s) : 739
Pas de solution miracle moi je remplacerai les 2 rondelles en cuivre bien nettoyer la zone d'appui une purge :jap:
Tu n'avais pas de soucis quand tu as fait la purge :idea:
Evite l'attaque manouche :?
Message Publié : Sam 1 Fév 2014, 21:26
Message(s) : 321
Les rondelles en cuivre ? :?
Je vais démonter et repurger dans la semaine, ce qui m’inquiéterait serait que ça vienne du répartiteur en lui même.
A la purge, non, aucun souci et aucune fuite.
Message Publié : Sam 1 Fév 2014, 22:17
Message(s) : 739
Je vois le bloc , il est peu être fissuré ou un des filetages est détérioré
Regarde les filetages au pire tu mets du frein filet fort
Bon courage
Message Publié : Sam 1 Fév 2014, 22:24
Message(s) : 11106
On ne met pas du frein filet, on utilise de la loctite étanchéité, par exemple la 511
Message Publié : Dim 2 Fév 2014, 00:26
Message(s) : 321
Bon courage
Durites et bloc sont neufs. Mais alors neufs.
J'vais voir demain, c'est relou :x
