Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 06:51
 Sujet du message : vis purge de frein
Message Publié : Lun 26 Oct 2015, 18:05
Message(s) : 27
bonjour, :hello:
j ai un petit souci, j ai fait une purge des freins sur ma mx ce matin et la dernière vis de purge na rien voulu savoir, je pouvais la dévisser mais rien ne coulait, je pense qu elle a du rouillée, car il lui manquais le petit capuchon
j'aimerai savoir si pour la changer il suffit de la dévisser, mais le fait de la dévisser ne va t il pas faire rentrer de l air dans le circuit?
Vu que c étais celle située a l avant gauche et que normalement c est celle que l on fait en dernier, j ai pas besoin de refaire une purges des autres freins?
 Sujet du message : Re: vis purge de frein
Message Publié : Lun 26 Oct 2015, 18:40
Message(s) : 125
Normalement non, mais....
Rappel de l'ordre à respecter pour la purge : Roue arrière gauche, puis arrière droite, avant droite, et finir par avant gauche.
Ricou. MX5-NBFL 2005. 1,8L
Message Publié : Lun 26 Oct 2015, 18:45
Message(s) : 817
ça doit surtout en faire sortir et normalement le Lockheed doit couler mais si c'est bouché ça l'est dans les deux sens.
Message Publié : Lun 26 Oct 2015, 18:52
Message(s) : 27
merci pour les réponse, l'ordre a bien était respecter, mais le souci c est le temps que j'enlève la vis, et le temps que j'en remets une, ba j'ai peur que l'air rentre dedans, enfin, jai pas le choix, car la ma purge est a 3/4 terminée.
Message Publié : Lun 26 Oct 2015, 18:53
Message(s) : 817
En fait, tu as déjà la nouvelle vis, c'est ça?
Message Publié : Lun 26 Oct 2015, 20:26
Message(s) : 27
non non, pas encore je l ai commandé ce soir. et je voulais avoir des info pour le jour ou je la monterai
Message Publié : Mer 28 Oct 2015, 11:22
Message(s) : 134
changement de la vis + purge complète par précaution.
Effectivement, l'air n'est pas sensé entrer si tu ne touches à rien, par gravité. Mais selon comment tu effectues ton changement de vis (pont ? fosse ? cric ?), il suffit que le disque appuie légèrement sur la plaquette et donc sur le piston en soulevant la caisse ou en retirant la roue (si tu la retires), tu auras un petit effet de succion et là c'est bulle d'air assurée :(
c'est juste l'histoire de quelques minutes supplémentaires et quelques euros pour le liquide de frein..
MX5 NB 1.8 | 1999 | rouge
Learning never exhausts the mind
