Nous sommes actuellement le Sam 12 Juil 2025, 18:00
 Sujet du message : pression pneus 195 45 16 ?
Message Publié : Jeu 20 Août 2009, 07:15
Message(s) : 281
Modèle : 2014
j'ai changé mes pneus suit, j'ai remis des "uniroyal rainsport 2".
Suite à ce changement, j'ai remarqué une différence de tenue de route. elle tangue plus facilement dans les virages, elle colle moins à la route.
mettant cela sur le caractère "nouveau" du pneu, j'ai tout de même fini par vérifier la pression, 2.6 à une roue et les autres à 2.4.
j'ai diminué à 2.0, c'est beaucoup mieux, mais ce n'est pas encore comme avant.
Quelle est la bonne pression ? 1.8 ?
elle ne dévie pas toute seule, pas de chimi dans le volant, je ne suis pas sur que ce soit au niveau des suspensions qui sont rabaissées (depuis plusieurs années) juste une inquiétude au niveau de la tenue de route.
d'avance merci pour votre aide
Static à bord de sa NC 25th anniversary 2014
 Sujet du message : Re: pression pneus 195 45 16 ?
Message Publié : Jeu 20 Août 2009, 07:51
Message(s) : 11103
La recommandation constructeur est de 1.8 aux 4 roues à froid.
Message Publié : Jeu 20 Août 2009, 10:54
Message(s) : 30049
195/45/16 c'est bizarre! :?
Message Publié : Jeu 20 Août 2009, 10:57
Message(s) : 12248
:roll: La recommandation du constructeur est pour du 195/50/15 ... mois j'ai 2bar sur les 4 roues (pour 2 personnes)
Message Publié : Jeu 20 Août 2009, 11:00
Message(s) : 281
Modèle : 2014
ben oui je sais, mais avec les suspension basses homologuées et les jantes c'est ce que ça donne, et homologué par le contrôle technique.
Message Publié : Jeu 20 Août 2009, 11:03
Message(s) : 12248
Alors si c'est homologué en 195/45/16 tu devrais avoir la pression en demandant au CT ou à Mazda :) .... à moins que quelqu'un ici ai la meme monte :tantpis:
Message Publié : Jeu 20 Août 2009, 11:18
NAN c'est pas homologué comme surmonte 195/50-15 ou 185/60-14 sur l'ERITRO
la surmonte en 16' homologuée c'est le 215/40-16, très cher et trop large pour une mx
du coup d'aucuns mettent le 195/45-16, moins cher et plus adapté au comportement de la mx, mais pas homologué :tantpis:
Message Publié : Jeu 20 Août 2009, 11:50
Message(s) : 11103
J'avais pas vu la taille bizarre des pneus, la pression de 1.8 est celle recommandée pour le 195 50 15 en effet.
Message Publié : Jeu 20 Août 2009, 13:29
Message(s) : 281
Modèle : 2014
Tout d'abord, un grand merci pour vos réponse massives.
c'était la monte que j'ai eu lors de l'achat, reprise sur le carpass, et acceptée par le CT belge.
Je suis repassé au CT en juin, je n'ai eu aucune remarque malgré le fait qu'il ai contrôlé sur son ordinateur si je pouvais.
je diminuerai donc la pression à 1.8.
encore un tout grand merci à vous
Message Publié : Mer 26 Août 2009, 09:10
Message(s) : 8644
La recommandation à 1.8 est bonne pour cette taille. Les sensations différentes que tu ressent viennent du fait que les pneus sont neufs. Comme tu le disais, il faut attendre un peu qu'ils se rodent avec la géométrie ;)
Nous sommes quelques uns à rouler dans cette taille, c'est nickel :hello:
