Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 11:52
 Sujet du message : JANTE LEGERE SPORT
Message Publié : Sam 21 Sep 2019, 10:56
Message(s) : 2611
J'ai décidé de modifier un peu plus mon auto en lui offrant un train roulant plus léger.
Je sais à quel point cette modification peut apporter une amélioration certaine au comportement de nos MX, notamment quand, comme moi ainsi que beaucoup d'autres, on essaie de jouer un peu sur piste...
Je me suis donc plongé dans les documents à notre disposition sur le Net et là, grosse déception : le poids de la jante n'est pas un critère affiché (en tout cas là où j'ai cherché).
Auriez-vous des indications intéressantes sur les endroits où je pourrai obtenir ce genre d'info ?
Merci pour votre aide :hello:
Hélios33 /Jean-Luc
 Sujet du message : Re: JANTE LEGERE SPORT
Message Publié : Sam 21 Sep 2019, 11:00
Message(s) : 1030
viewtopic.php?f=16&t=42621&p=16191833&hilit=Global#p16191833
ND 2.0 184 JetBlack GION
Message Publié : Sam 21 Sep 2019, 12:47
Message(s) : 2611
Merci Minicos pour tes recherches complètement démentes en terme de précisions :oui:
Mais ce que je recherche surtout c'est la possibilité de lire les poids de jantes. Or, sauf erreur de ma part, je n'ai rein la-dessus dans ta communication, non ? :tantpis:
Hélios33 /Jean-Luc
Message(s) : 2611
Mais ce que je recherche surtout c'est la possibilité de lire les poids de jantes. Or, sauf erreur de ma part, je n'ai rien la-dessus dans ta communication, non ? :tantpis:
Hélios33 /Jean-Luc
Message Publié : Sam 21 Sep 2019, 14:00
Message(s) : 2132
c'est surtout cher si tu veux quelque-chose de solide et léger.
les moins chères sont les enkei RPF-1 (6.9kg en 17x7) et les OZ alleggerita HLT (6.5kg en 17x7) ou superleggera (7.10kg en 17x7)
après tu passes sur du forgé, et c'est le double en tarif.
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Mar 24 Sep 2019, 23:25
Message(s) : 1417
Une "petite" base de données de poids de jantes :
https://www.andysautosport.com/learning ... l_weights/
Tu peux copier la liste sous Excel, filtrer sur la dimension "17x7" puis trier par poids croissant par exemple ;)
Membre n°874
Topic de ma NA "neuve" Image
Message Publié : Mer 25 Sep 2019, 07:53
Message(s) : 2611
Merci Franck, je vais regarder ;)
Hélios33 /Jean-Luc
Message(s) : 1694
Pense aussi au volant moteur allégé. les montées en régime seront bien plus vives, mais faudra peut-être + cirer avec l'embrayage lors des démarrages =)
cf ce topic : viewtopic.php?f=15&t=42699
NA 1.6 90cv vendue
Message Publié : Mer 25 Sep 2019, 09:16
Message(s) : 81
j'ai résolu le pb des jantes .. à pes cher..
passage en jantes NC Stock 16 pouces
6.8 kg
Occas: 120 E les 4
+ le prix de la réfection
Bon, esthétiquement, c'est pas le top
Je garde les 17 OEM pour l'hiver
Mais point de vue efficacité, c'est top
Surtout avec un VMA 4.3 kg
NCRC FL Recaro 2010 Combinés B12 EBC Yellow Durites avia Michelin PS4 Jantes OEM 16 VM allégé MARUHA BAR RX8 Collecteur 4.1 BBR Reprogrammation Digitalprog DGP
Message Publié : Mer 25 Sep 2019, 09:32
Message(s) : 1563
les masses non suspendues comprennent (entre autres) les jantes ET LES PNEUS.
Or si tu veux conserver le même diamètre extérieur de roue,le passage aux jantes de 16 va s'accompagner d'une monte pneumatique plus haute,donc de pneus plus lourds.
Mais peut être que tu veux en profiter pour tirer"plus court"?
Message Publié : Mer 25 Sep 2019, 13:50
Message(s) : 1694
c'est surtout la roue complète à peser (jantes + pneus), mais en gardant effectivement la même circonférence de roue. Après le pneu faut surtout chercher son grip pluttot que son poids ^^
NA 1.6 90cv vendue
Message Publié : Mer 25 Sep 2019, 16:31
Message(s) : 81
Oui, c'est tout a fait exact
je n'y avais pas pensé
Je n'ai pas intégré le surpoids d'un pneu plus haut
j'ai toutefois l'impression d'une auto plus vive sur piste
Mais: B12, BAR RX8, VMA..
Quel est le gain exact imputable aux jantes 6.8 kg en 16 pouces, % aux 17 de 7.7 kg??
En tout cas, le set-up me va :bien:
Prochaine étape: + 20 cv avec kit BBR super 180 :bave:
Message Publié : Mer 25 Sep 2019, 17:56
Oflocet a écrit :
j'ai résolu le pb des jantes .. à pas cher..
6.8 kg
Vous voyez, j'ai toujours dit que les jantes de 307 de la NC 1.8 c'était les meilleures, pas les plus belles, je l'accorde, mais pas la peine de passer en 17 :ricane:
Par contre tu vas devoir passer en PS3, pas de PS4 pour cette dimension, tu vas faire des économies :bien:
Message Publié : Mer 25 Sep 2019, 18:03
Message(s) : 5188
Sinon il faut surveiller les annonces d'Advan RG en 17 pouces, elles pèsent 6,9 kg pièce.
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Jeu 26 Sep 2019, 10:58
Message(s) : 1164
La différence de poids entre 16' et 17' n'est pas énorme. Pour le PS3, le 16' est 453 grammes plus lourd que le 17'. Ce n'est pas une généralité, en fonction de plusieurs critères certains font le même poids.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot], Keepzesmile, skunks04 et 18 invité(s)
