Nous sommes actuellement le Jeu 26 Juin 2025, 17:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 73 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message : Kit gros freins ILM
Message Publié : Mer 23 Fév 2011, 20:19
Message(s) : 4742
Salut :jap: ,
Je viens de voir que ILM a sorti un kit gros frein.
En rouge :
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=208&oid=131&depth=2&page=1&count=34&PHPSESSID=d0848742f333487077839b05f079ffd4
En noir :
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=4096&oid=131&depth=2&page=1&count=34&PHPSESSID=d0848742f333487077839b05f079ffd4
Les disques :
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=207&oid=131&depth=2&page=1&count=34&PHPSESSID=d0848742f333487077839b05f079ffd4
Est-ce que certains ont lu des retours dessus ? Qu'est-ce que ça vaut exactement ?
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
 Sujet du message : Re: Kit gros freins ILM
Message Publié : Mer 23 Fév 2011, 20:23
Message(s) : 394
pas mal le matos. mais je trouve sa petit 255 pour du "gros frein"
Message Publié : Mer 23 Fév 2011, 20:44
Message(s) : 2671
ça reste du 255 dans une mx5 ... faut que les specs des freins collent avec celle de l'auto pour avoir un truc homogène ...
Message Publié : Mer 23 Fév 2011, 20:47
Message(s) : 11096
Je pense que ce qui fait l'interet de ce kit vis a vis des autres (wilwood, 949racing etc...) c'est qu'ils sont homologué TUV
Message Publié : Mer 23 Fév 2011, 20:48
Message(s) : 11096
Arny a une fl avec les gros freins en 275 à l'avant...
Message Publié : Jeu 24 Fév 2011, 08:04
Message(s) : 7720
Je trouve ça intéressant pour deux raisons : le prix, et parceque c'est du 4 pistons ( ce qui est déjà beaucoup mieux que l'origine.)
Mais pour les FL, c'est dommage :tantpis:
Message Publié : Jeu 24 Fév 2011, 08:11
Message(s) : 11096
Pour les 4 pistons, faut comparer la surfaces des 4 pistons versus le gros piston unique et après tu peux avoir des surprises, mais bon je laisse gamin en parler, je sais qu'il aime parler de ça :geek:
Message Publié : Jeu 24 Fév 2011, 08:16
Message(s) : 7720
Oui mais quand même : ce sont quand même deux pistons opposés, il y aura forcément plus de surface qu'un seul ! :oui:
Message Publié : Jeu 24 Fév 2011, 09:31
Message(s) : 9961
Oui, mais non, pas forcément...
Par contre, j'en parlais, il y a peu, avec mon frangin qui fait pas mal de Ducati sur circuit et son point de vue sur ce sujet concernait aussi le feeling... Selon lui, les 4 pistons donnent un bien meilleur feeling que le piston unique.
Message Publié : Jeu 24 Fév 2011, 09:35
Message(s) : 7720
Bon ok. Trouvez moi alors UN seul exemple ! :tantpis:
Message Publié : Jeu 24 Fév 2011, 09:56
Message(s) : 12202
Ben c'est facile à calculer : Pression = Force / Surface, du coup ta force de freinage est la Pression x Surface. En changeant les étriers, seule la surface change, du coup il suffit de calculer la surface des pistons.
Sur les étriers ILM, je crois comprendre que ce sont des pistons de 31mm, la surface des 4 pistons est du coup de 4 x 3.14 x (31/2)² ~ 3017 mm². Après si tu connais le diamètre de piston d'un étrier d'origine tu pourras faire la comparaison facilement :wink:
Message Publié : Jeu 24 Fév 2011, 10:11
Message(s) : 9961
Exemple d'explication par Gamin sur le sujet :
viewtopic.php?f=64&t=7765&p=177107&hilit=piston#p177107
Message Publié : Jeu 24 Fév 2011, 11:08
Message(s) : 394
La rigidité de l'étrier est quand même importante, et c'est un gros plus pour le feeling.
Message Publié : Jeu 24 Fév 2011, 11:52
Message(s) : 7720
gamin a écrit :
Mais ce qui compte, c'est pas le nombre de pistons mais l'aire totale des pistons.
Pour l'aire totale, c'est clair est net, il n'y a rien a dire. En ce qui concerne le nombre, il s'avère qu'il y ait une utilité, notament pour la répartition de la pression. En effet, deux pistons appliquent deux points de pression sur la plaquette. Avec un piston simple, lorsque les freins sont chauds, les plaquettes ont une légère tendance à s'incurver en leur centre (à cause de la dilatation des métaux). N'oublions pas non plus : plus il y a de pistons , plus les plaquettes peuvent être longues, donc plus la surface de freinage est importante.
gamin a écrit :
L'etrier willwood a 4 petits pistons, et l'etrier d'origine a 1 gros piston (comme c'est un etrier flottant, il compte 2 fois).
Faux ! cela ne compte pas deux fois ! Mais de moitié ! :o (j'avais pas lu ça :P )
C'est logique : c'est la seule pression du piston qui pousse la première plaquette contre le disque qui permet à la machoire d'exercer la pression sur la deuxième !!!
Et puis il y a une pression qu'on oublie dans l'histoire : celle qui est délivrée par le maitre cylindre :
là aussi il y a à gagner, mais je ne sais pas ce qui pourrait être adaptable à la Mx de plus costaud :tantpis: (je sais que ça se fait pas mal sur les BM et certaines Peugeot)
Message Publié : Jeu 24 Fév 2011, 11:57
Message(s) : 7720
Tout à fait mon Coco, sans oublier la surface des nouvelles plaquettes :oui:
Publier un nouveau sujet   [ 73 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
