Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 13:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 302 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  Suivant
Message Publié : Sam 14 Sep 2013, 15:12
Message(s) : 3289
Hello,
J'ai bien reçu merci !
Je vais essayer de trouver des rondelles coniques pour se rapprocher au max de celles de 949 :hello:
(plus) n°72
Message Publié : Lun 16 Sep 2013, 13:51
avec de la rondelle cuvette M5 ou M6, pleine, en acier (ou alu/inox) que tu reperce diam 10 et c'est tout bon ;)
j'ai plus mes gros claclac au cul, ça fait plaisir ;) j'ai pas du tout compris comment monter les soufflets/caches poussières mais il faut aussi que je trouve des vis un peu plus longues et du nylstop/écrou borgne...tu pourrais ré expliquer ? :D
Message Publié : Mar 17 Sep 2013, 09:19
Message(s) : 886
Merci j'ai bien reçu les biellettes. JE les monte dès que j'ai récupéré les colliers qui vont bien.
Par contre, conseilles tu de mettre de la graisse dans les 'soufflets chambre' à aire avant de fermer?
Merci pour tes conseils.
David
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
viewtopic.php?f=85&t=41381
Message Publié : Mar 17 Sep 2013, 09:43
Message(s) : 3289
Je pensais faire un truc un peu different pour les soufflets
mettre les soufflets de chaque coté comme tu le preconise et completer au milieu par une gaine thermo pour avoir un truc bien fermé comme il faut (et relativement discret aussi)
(plus) n°72
Message Publié : Mar 17 Sep 2013, 11:47
Message(s) : 2311
Normalement toute les rotules sont deja graissé avec ma graisse lithium (c'est pour ca les cartons blanc)
Pour les soufflets, je vais prendre une photo ce soir !
Pas besoin de changer les vis/ecrous pour les mettre, il faut tirer un peu dessus pour les faire passer par dessous les rotules et les vis :)
Message Publié : Mar 17 Sep 2013, 19:57
Message(s) : 2311
voila comment il faut positionner le tube au montage de la biellette :
Uploaded with ImageShack.us
et apres :)
Message Publié : Mer 18 Sep 2013, 21:13
Message(s) : 1674
Voilà comment je vais les monter
Direction bricomarchand pour de la visserie (en passant, le vrac coute BEAUCOUP BEAUCOUP BEAUCOUP moins cher)
Pour protéger les rotules, j'ai choisi d'y mettre un doigt...
On place le bout de gant sur la rotule
On fait un trou suffisement grand pour passer la vis M10
Et on monte le tout
Pour le vrai montage, je remettrais de la graisse blanche sur les rotules.
Montage en principe ce week end.
Message Publié : Mer 18 Sep 2013, 21:27
Message(s) : 886
C:est propre comme système ! Par contre, comme tu te retrouves avec 2 épaisseurs de caoutchouc pincées entre la rotules et les rondelles, est ce que ça ne risque pas de prendre du jeu en travaillant ou en vieillissant ?
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Jeu 19 Sep 2013, 07:06
Message(s) : 1674
Je pense pas.
Tu as un appui plan entre la face de la bille de rotule et ta rondelle (avec le joint entre 2)
Donc ca devrai tenir.
Mais en même temps ca reste qu'un gant :aie:
Ca sert plus de cache poussière que de réel étanchéité.
Message Publié : Jeu 19 Sep 2013, 08:33
Message(s) : 1674
Sinon il y a ca, mais à 5€ LE joint...
Message Publié : Jeu 19 Sep 2013, 09:05
Message(s) : 2311
Pas bete du tout le gant !
Je pense que je vais y passer !
Message Publié : Jeu 19 Sep 2013, 13:17
Message(s) : 886
Yep, Pareil ! Y'a plus qu'à choisir la couleur !
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Jeu 19 Sep 2013, 15:31
Message(s) : 886
http://www.alittlemercerie.com/outillag ... 28059.html
Là, on n'est pas loin de la blague graveleuse ;-)
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Jeu 19 Sep 2013, 17:52
Message(s) : 1674
:o des capotes de doigts :aie:
Message Publié : Ven 20 Sep 2013, 20:38
Message(s) : 1674
:arrow: bas de page pour le test
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=85&t=8832&start=195
Publier un nouveau sujet   [ 302 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  Suivant Répondre au sujet
