Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 17:29
 Sujet du message : Nettoyage - FOAM -
Message Publié : Mar 21 Août 2012, 11:56
Message(s) : 836
Hello à tous, je me tourne vers vous àprès avoir vu quelques vidéo sur youtube pour les lavages de types "Foam", est ce que quelqu'un aurait déjà testé cette méthode ? Et si oui avec quel produit et surtout avec quel degrés d'efficacité ?
Pour ceux qui ne connaitraient pas voici un petit aperçu sur une Supra.
J'ai trouvé ici tout un panel de produit, mais j'avoue que je suis un peu perdu !! :tantpis: Quels sont les différences entre tous ces produits.
http://www.shinearama.co.uk
Sinon je possède un nettoyeur haute pression jaune (pour ne pas citer la marque :P ) avec cet accessoire, je pense que ces différents produits sont compatible avec (du moins je l'espère).
J'espère que vous pourrez un peu m'éclairer sur le sujet :beer:
Merci d'avance ! :hello:
 Sujet du message : Re: Nettoyage - FOAM -
Message Publié : Mar 21 Août 2012, 12:06
Message(s) : 1396
C'est utilisé dans certains car wash ( par chez moi en tout cas, j'sais pas si c'est le cas partout ? ) comme "pré-lavage" ...
A mon avis, c'est juste là pour enlever la poussière et le sable de la veille ...
Faut pas espérer de miracle :tantpis:
Ca a beau être efficace, si t'as pas laver ta belle depuis 2 mois, rien de tel qu'un bon nettoyage à la main ... ;)
Perso, j'suis vraiment pas convaincu de l'utilité :D
Message Publié : Mar 21 Août 2012, 12:24
Message(s) : 5980
Oui, pas de miracle, mon ancien car wash avait ce système : il faut laisser agir et si possible avoir un gant Meguiar's sous le coude. C'est ce que je faisais et pour un simple petit nettoyage, le résultat était pas mal.
Mais juste le foam, c'est pas flamboyant :sic:
Message Publié : Mar 21 Août 2012, 12:57
Message(s) : 3289
Le foam c'est un prélavage, un efficace decolle une partie de la crasse et l'entraine avec lui.
Mais il faut dans tout les cas le faire suivre d'un nettoyage manuel.
(plus) n°72
Message Publié : Mar 21 Août 2012, 13:11
Message(s) : 715
L'intérêt de la mousse, c'est qu'elle reste «collée» à la carrosserie, et donc trempe bien la crasse. Ça aide à la décoller ensuite au NHP d'abord puis au lavage 2 seaux.
Message Publié : Mar 21 Août 2012, 18:08
Message(s) : 218
J'utilise à chaque fois ceci pour nettoyer ma voiture. Le but n'est pas de récupérer la carrosserie propre sans rien faire, cela permet de virer la poussière et tous les composants volatile qui se dépose sur la carrosserie qui pourrait venir faire des micro-rayures si l'on lavage directement.
La foam lance karcher n'obtient pas un bon retour de ceux qui l'ont acheté. En revanche, celui ci fait une belle mousse : http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=SHI-FLANCE-KAR
Ensuite, tu peux simplement mettre le produit moussant comme par exemple ce produit:
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=VAL-SNOWPH-5L
L'avantage est sa neutralité qui n'attaque absolument pas la couche de protection que tu peut avoir mis. Ensuite, en fonction, tu peux coupler un shampoing soft ou hard en fonction de ce que tu veux faire par la suite.
Le gros avantage, c'est que ça détrempe les moustiques en été et dans tous les cas, ça facilite énormément le nettoyage derrière. Mais il est clair que cela ne dispense pas d'un lavage traditionnel avec un gant (ou deux) et la technique des 2 sceaux qui elle va permettre d'enlever le film routier que seule une action mécanique peut enlever.
