Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 16:49
 Sujet du message : Repose des bavettes arrières
Message Publié : Sam 25 Avr 2015, 17:14
Message(s) : 2141
Je souhaite reposer les bavettes arrières que j'ai pu racheter d'occasion dans la bonne couleur, merci à Lightisright91 :bien:
Par contre pour les fixations je suis un peu perdu, je n'arrive pas à trouver de détail du montage...j'ai trouvé ces 2 pièces chez ILM:
https://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=4176&oid=891&depth=3&page=2&count=38&PHPSESSID=9e0f92fadb304c4b41a3b6999429641e
https://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=4890&oid=271&depth=3&page=4&count=50&PHPSESSID=9e0f92fadb304c4b41a3b6999429641e
Pur les vis associées, je n'ai rien vu chez ilm :aie: pas très pratique...par contre il y a chez autolink:
http://www.autolinkmx5.com/bolt-rear-mu ... 4379-p.asp
Vu le prix des ce type de pièce j'aimerais ne pas me tromper, surtout qu'il y a la différence entre les 1° NA (bavette en 2 pièces), et les 2nd (comme les miens) en une seule pièce.... donc quelqu'un se souviens du montage: nombre de clip, nombre de vis, type de vis etc.... je suis preneur.
Message Publié : Dim 26 Avr 2015, 00:32
Message(s) : 8991
Normalement tu n'as pas à racheter de vis :?
Les vis sont déjà sur les passages de roue :P
Message Publié : Dim 26 Avr 2015, 08:56
Message(s) : 2141
Mes passage de roues sont des occasions, récupéré sur une autre mx5, toute la visserie étaient rouillées :tantpis: et ce n'est pas moi qui ai fais le démontage.
Message Publié : Dim 26 Avr 2015, 09:13
Message(s) : 7688
tu as le kit aftermarket autolink:
http://www.autolinkmx5.com/nut--clip--b ... 7462-p.asp
sinon de memoire tu peux aussi t'embeter un peu a utiliser de simples vis/ecrous ;)
Message Publié : Dim 26 Avr 2015, 09:18
Message(s) : 2141
Je l'avais repéré ce kit. Disons que j'aurais en priorité une commande chez ilm avec d'autre produit, je comptais cumuler au max, mais si je ne peux pas c'est pas grave.
Par contre, encore une question, les clips (voir plus haut 3eme image) sont ils utile? ou juste utilisé sur les NA pré 1994?
Message Publié : Dim 26 Avr 2015, 09:29
Message(s) : 7688
sur ma 94 j'ai pas ça et cela ne vaut pas ceux qui integre un vrai ecrou :D
Message Publié : Dim 26 Avr 2015, 09:47
Message(s) : 2141
Merci, je suis assez d'accord :bien:
Je pense qu'il faisais un mix des 2, chez ilm il parle de 2 clip et 2 "ecrou" par bavete. Mais chez Autolink il parle de 4 vis+"ecrou" par bavette.
Message Publié : Dim 26 Avr 2015, 10:04
Message(s) : 7688
c'est bien 4 par bavette ;)
Message Publié : Dim 3 Mai 2015, 11:34
Message(s) : 2141
Manque un peu d'info, mais je tenterais bien ceci:
http://www.millmatpro.com/visserie-boulonnerie-fixation/agrafes-automobiles/gm-ford-opel-mazda/ref_CON-31625.html
moins de 17€ les 50..
Message Publié : Dim 3 Mai 2015, 12:49
Message(s) : 22981
Des vis rouillées passées au tour ou brosse fixée à la perçeuse et cela ressort Neuf :!:
Message Publié : Dim 3 Mai 2015, 16:20
Message(s) : 2141
Oui, cette technique je l'utilise parfois, pour des vis spécifique, et dans un avenir assez proche je compte me faire un petit bac de zinguage maison (suite logique après le bac pour dérouiller les petites pièces à base de soude).
Mais dans le cas présent je n'ai pas les vis, enfin surtout les écrous pince, car des vis M5 c'est pas le problème.
Suite au réponse ci-dessus, j'ai cherché un peu des écrou pince comme ceux de autolink mais en inox, pas trouvé. Au mieux il y a ceux de bricovis:
http://www.bricovis.fr/2014/pageAR1.php#ban
