Nous sommes actuellement le Jeu 17 Juil 2025, 14:57
 Sujet du message : Fuite sur nouvelle capote
Message Publié : Dim 10 Mai 2015, 13:18
Message(s) : 77
Bonjour à tous
Mon ancienne capote avait la vitre "cuite " au soleil ( plastique brun et cassant) et la fermeture éclair HS.J'ai choisi de la changer pour une neuve en provenance de " la boutique du cabriolet" à Narbonne, avec une nouvelle gouttière anti pluie ( rain rail), neuve également. Apres remontage, et essai d'étanchéité à l'eau, j'ai des fuites à deux endroits différents.
La première est entre la gouttière anti pluie et le profilé métallique ( flèche du bas, ou on peut voir la goutte d'eau qui perle.
La deuxième est entre la capote et le profilé métallique. ( flèche du haut)
Avez vous eu ce problème , et comment l'avez vous résolu ?
J'attend impatiemment vos retours. La saison n'est pas vraiment à la pluie en ce moment ( j'habite vers Montpellier), mais cette fuite est très enervante :non:
A+
 Sujet du message : Re: Fuite sur nouvelle capote
Message Publié : Ven 15 Mai 2015, 12:32
Message(s) : 77
Alors vraiment , personne n'a de fuites vers la plage arrière ( et surtout n'a réussi à la solutionner ?)
A+
Message Publié : Ven 15 Mai 2015, 12:50
Message(s) : 1264
J'ignore si ton souci est le même , mais cela m'est arrivé lors du changement de la capote complète avec son armature et du rain rail acheté neuf : après montage de l'ensemble et test d'étanchéité au jet d'eau sur l'arrière de la capote, quelques gouttes perlaient à cet endroit : cela provenait des trous qui sont d'origine sur le bas de la capote pour le passage des rivets ...
Et comme je n'ai pas mis de rivets...
Le souci a été résolu en collant des petites rustines "home made" découpées dans une chambre à air sur les trous du bas de la capote à l'arrière, pour boucher le passage des rivets : il faut pour cela démonter juste l'arrière de l'ensemble capote /rain rail sous la moquette de la plage arrière, au centre
Ensuite, un rain rail neuf, c' est un peu rigide , et il faut qu'il prenne la forme de la gouttière
NA sunracer 1995
NDST 30thAE 0940/3000
Message Publié : Mer 20 Mai 2015, 06:13
Message(s) : 77
Bonjour Chantou
Merci pour ta réponse. Après quelques jours de "vieillissement, j'ai passé la voiture à la lance haute pression ( pas directement sur la capote, bien sur), mais le suintement a nettement diminué.
Ca va dans le sens de ce que tu dit sur le temps de mise en place.
Pour ce qui est des rivets entre rail anti pluie et capote, je les ai mis. Je suis également en contact avec le vendeur de la capote .
Si il en sort des éléments interessants, je ferais suivre
A+
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invité(s)
