Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 18:11
 Sujet du message : Fuite eau dans l'habitacle
Message Publié : Sam 22 Août 2015, 21:42
Message(s) : 2
Je viens d'acquérir une mazda mx5 NC de 2006. Lors des récentes fortes pluie je m'aperçois que de l'eau rentre coté passager, il y a une trace qui vient de sous la boite à gant et qui descend sur le tapis (en caoutchouc) ou la passager pose ses pieds. Ce qui fait un petit amas d'eau. Ce n'est pas énorme mais je n'arrive pas à savoir où l'eau rentre afin de solutionner la panne.
J'ai regarder différents postes sur le net mais je ne trouve pas ce type de problème à cet endroit précis.
Si l'un d'entre vous peut m'aider !
Par avance merci.
 Sujet du message : Re: Fuite eau dans l'habitacle
Message Publié : Sam 22 Août 2015, 21:58
Message(s) : 1164
:hello: derrière la boite à gants il y a un cache plastique qui sépare le compartiment moteur de l' habitacle. E joint de ce cache se détériore avec les années. Enduire les pourtours du cache semblerait solutionner le problème. L idéal serait d' y accéder par le compartiment moteur, il faut démonter les essuies-glaces et le bandeau plastique sous le pare-brise mais l' accès reste compliqué. Par l' interieur, démonter la boite à gants.
Si j' ai bonne mémoire je pense que Titou avait posté un tuto quelque part. Je regarde si je le retrouve.
Message Publié : Sam 22 Août 2015, 22:09
Message(s) : 2
Merci boen pour cette réponse, cela semble coller avec mon problème... Si le tuto est disponible je veux bien y jeter un oeil.
Par contre n'étant pas vraiment bricoleur il va me falloir trouver un garagiste qui voudra bien regarder cela !
