Nous sommes actuellement le Ven 20 Juin 2025, 18:30
Message Publié : Jeu 3 Mars 2016, 00:52
Message(s) : 91
Une question peut être idiote mais qui m'intrigue :? J'ai découvert sous ma voiture des traces blanches bizarres et très localisées. La plus grosse partie se trouve au niveau du coude avant le silencieux arrière, il y en a aussi un petit peu à la jonction entre le catalyseur et le silencieux intermédiaire, et sinon à quelques endroits très localisés (sur certaines vis par exemple). Ailleurs rien du tout. Ça part en poudre très fine lorsque l'on touche.
(oui, c'est bien rouillé par là :sic: )
On voit par exemple à gauche sur la dernière photo que ça s’arrête de façon assez nette sur la ligne d'échappement. Il me semble que c'est apparu après avoir roulé sur des routes salées quelques jours avant mais complètement sèches. C'est donc surement du sel mais pourquoi s'est il déposé de façon si localisée ?
Des idées ? :idea:
Thibaut
NBFL 1.6 Phoenix 2002
Message Publié : Ven 4 Mars 2016, 18:13
Message(s) : 60
cela peut etre de la mérule, du salpêtre ou si tu a frequenté des endroit bizarre de la cocaïne .
Message Publié : Ven 4 Mars 2016, 18:21
Message(s) : 4886
Certainement de la moisissure dû au chaud et froid puis condensation, il fait froid dans ton garage ?
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Sam 5 Mars 2016, 12:11
Message(s) : 806
J'avais la même chose à un seul endroit => meulage/ soudure/ galva à froid.
Message Publié : Sam 5 Mars 2016, 12:42
belle fuite au niveau de la soudure, et ça a l'air avant meulage...
ça pourrait être l'eau salée qui s'évapore quasi directement au contact des zones les plus chaudes et exposées de la ligne...
Message Publié : Dim 6 Mars 2016, 09:50
Message(s) : 56
Gros +1, le dépôt doit être du sel. Au pire faut goûter :faim:
Message Publié : Dim 6 Mars 2016, 16:55
Message(s) : 91
Merci pour vos idées :bien:
Pour la mérule ou le salpètre je ne pense pas, j'ai regardé et il n'y a rien ailleurs dans le garage, et je ne vois pas comment ça aurait pu se retrouver sous la voiture. Et quand on frotte ça part en poudre très fine et sèche. Donc peut être de la cocaïne effectivement :ricane:
Pour la moisissure, c'est une possibilité mais ça m'étonnerait que ça soit ça. Mon garage n'est pas chauffé, mais il n'est pas spécialement humide. Rien n'y moisi et ça ne sent pas l'humidité. Ça n'était pas comme ça la dernière fois que j'ai regardé et elle n'a pas roulé dans l'eau depuis.
Pour le sel, ce qui m'étonne c'est que les routes salées sur lesquelles j'ai roulé étaient toutes complètement sèches. Mais je ne vois pas non plus ce que ça peut être d'autre. Du coup mon hypothèse était que la poussière de sel séché s'est envolée en roulant et s'est déposée sous la voiture. Mais pourquoi à ces endroits précisément ? :etonne:
Trop tard pour goûter malheureusement, j'ai tout lavé au karcher dès que je m'en suis aperçu :ricane:
Message Publié : Dim 6 Mars 2016, 17:03
Message(s) : 1425
On pourrait croire à un dépôt calcaire, donc de l'eau stagnerait et donnerait ces traces blanches ?
Si tu mets un coup d'anti-calcaire, que se passe-t-il ?
+ Triumph Spitfire MK3 (1968)
Message Publié : Dim 6 Mars 2016, 19:09
Message(s) : 91
J'ai déjà tout nettoyé donc pas possible d'essayer l'anti-calcaire :sic:
En gros elle a hiberné au garage pendant plus d'un mois, il n'y avait pas ces dépôts lorsque je l'ai rentrée et elle n'avait pas roulée dans l'eau récemment. Je l'ai ressortie le weekend dernier pour le CPT de dimanche, où on a roulé sur des routes qui avaient manifestement été salées récemment mais qui étaient sèches. Et j'ai découvert ces traces en rentrant chez moi le soir.
C'est un mystère digne d'Hercule Poirot ! :lol:
Message Publié : Dim 6 Mars 2016, 20:17
Message(s) : 3819
on enlève tout ca et on installe un cobalt :red:
Message Publié : Dim 6 Mars 2016, 21:01
Message(s) : 1425
Le sel est donc la seule explication plausible...
Message Publié : Dim 6 Mars 2016, 21:59
Message(s) : 91
L'idée fait son chemin :D mais je pensais plus partir sur un MX5Parts :oui:
Oui je pense que tu as raison mais la façon dont il s'est déposé est vraiment étonnante :etonne:
