Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 07:26
Message Publié : Ven 8 Mai 2009, 15:59
Message(s) : 272
Suite à ma mésaventure de serrure de portière tombée flottant dans le vide :) , j'ai décidé de démonter la garniture et de voir ce qu'il en était.
Voici donc le comtpe-rendu en images de cette opération.
Temps :
Démontage - remontage = 25 min en prenant son temps.
Matériel :
- un gros tournevis cruciforme,
- un petit tournevis cruciforme,
Déroulement :
* Repérer les 3 vis qui tiennent la garniture, et les 3 clips apparents. Les retirer. En ce qui concerne les clips, il faut tirer le disque du centre, puis le clip entier :
* Retirer le cache plastique intérieur de la poignée servant à ouvrir la portière :
* On a la garniture prête à être retirée :
* Ensuite, tirer doucement sur tout le tour de la portière pour défaire les clips cachés. En faisant doucement, ils ne cassent pas :
* Penser à débrancher le twitter :
* Voila la portière "nue" :
* Décoller doucement le plastique transparent qui protège les mécanismes :
POUR LE "DEPANNEAUTAGE", le tuto s'arrête ici! ;)
Simple, non? :oui:
MK1 1.6 90ch 1997, puis mk2fl 1.6l red passion, mini cooper S 2002, Audi TT 2.0 Tfsi 2007.
Message Publié : Ven 8 Mai 2009, 16:16
Message(s) : 272
Voici la partie plus spécifique de la serrure et de son mécanisme.
Matériel supplémentaire :
- cliquet et douille de 10mm.
* pour se faciliter l'accès, on va retirer le gros bloc de polystyrène (en haut à gauche) de la photo suivante :
* Pour cela, défaire les 2 écrous de 10 qui le tiennent :
* La serrure est maintenue par une plaque dorée, par deux vis. Ces deux vis, dans mon cas, étaient completement dévissées. Pour enlever le bloc poignée (celui que vous actionnez depuis l'extérieur quand vous ouvrez la porte), défaire la tringlerie, puis dévisser les deux écrous de 10 :
* On peut enlever le bloc :
* On voit bien l'emplacement des deux vis qui tiennent le barillet :
* Et la plaque qui sert à tenir le barillet :
* On revisse les 2 vis :
* On remet la poignée:
et le barillet en face de son logement :
POUR TERMINER, EFFECTUER LES OPERATIONS EN SENS INVERSE !
Bon courage :)
Message Publié : Sam 30 Jan 2010, 21:39
Message(s) : 8332
salut
l'insert ovoïde dans la garniture est il demontable ? ou est ce un seul bloc avec la garniture?
merci d'avance
a+
Message Publié : Sam 30 Jan 2010, 21:59
Message(s) : 272
ça fait partir intégrante de la garniture. ;-)
Nico
Message Publié : Sam 30 Jan 2010, 22:08
Message(s) : 8332
merci pour cette reponse rapide.
j'ai le m^me problème que toi 'accroc en bas ' et j'avais imaginé de trouver une garniture noire d'occas et d'interchanger l'insert de la phoenix. C'est loupé. :cry:
a+
Message Publié : Ven 6 Fév 2015, 13:29
Message(s) : 4687
Merci pour ce tuto (de plus de 5 ans ...) qui m'a bien aidé pour changer mon rétro pété ! :beer:
Membre 423
Message Publié : Lun 30 Mai 2022, 09:36
Message(s) : 1820
meme pas eu besoin ce matin, maintenant je vais m'attaquer à cette vitre qui ne descend plus :ricane:
Message Publié : Ven 8 Juil 2022, 09:39
Message(s) : 4687
Graissage des glissières aujourd'hui; re-merci pour ce tuto ;-)
Membre 423
Message Publié : Ven 28 Juin 2024, 21:56
Message(s) : 8
Salut ! :hello:
Le tuto a l'air super, mais je n'arrive pas à voir les images. :? Certains d'entre vous ont-ils le même problème ?
Serait-il possible d'avoir une mise à jour du topic avec des images valides si le problème est général ?
Merci d'avance ! :)
Message Publié : Lun 1 Juil 2024, 19:55
Message(s) : 305
Pareil pas d'images, c'est le pb des vieux tutos :tantpis:
La boîte automatique c'est fantastique
viewtopic.php?f=87&t=51508
Message Publié : Lun 1 Juil 2024, 20:02
Message(s) : 8991
C'est surtout le problème de ceux qui héberge leurs photos sur d'autres sites, plutôt que celui du forum :sic:
Message Publié : Lun 1 Juil 2024, 21:44
Message(s) : 3029
Oui, je suis d'accord mais en 2009 date du sujet, l’hébergement des photos n'existait pas encore sur le forum. :tantpis:
C'est apparu au environ de 2015 si je ne me trompe pas. :oui:
Les plus anciens ou encore mieux les créateurs du Club comme Stephane pourront confirmer ou infirmer mes dires. ;)
En tout cas, OUI, l’hébergement des photos sur le forum a été une très grande avancée :bien: et permet entre autre d'avoir toujours à disposition les clichés bien longtemps après la création du sujet. :jap:
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Mar 2 Juil 2024, 08:12
Message(s) : 305
Quand je me suis inscrit sur le forum j'ai essayé d'utiliser Servimg (que j'utilise sur d'autres forums) et je n'y suis pas arrivé. En cherchant j'ai fini par trouver celui du forum, qui marche très bien sauf la qualité des photos :sic:
Après il est possible que les hébergeurs fassent "le ménage" au bout d'un certain nb d'années . . . je suppose que le stockage de photos à un coup.
Message Publié : Jeu 4 Juil 2024, 10:34
Message(s) : 8
Ce qui me rassure c'est que le problème ne viens pas de moi, j'ai finalement réussi à trouver les info dont j'avais besoin et je vais attaquer ce week-end, je vais prendre quelque photo pour actualiser le poste ;)
