Nous sommes actuellement le Mer 7 Mai 2025, 23:57
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Lun 30 Déc 2013, 20:10
Message(s) : 816
joeldc13 a écrit :
Netrox a écrit :
Heu bas ma voiture est de 91 et les phares s'ouvrent de facon auto, lors d'appel de phare
Oui mais tu n'as pas une miata, mais une mx5 :arrow:
Ptin les archives sont riches d'informations! Moi qui pensait avoir un problème au comodo...
Merci la fonction Recherche! Et merci pour l'info Joël (avec 2ans de retard).
C'est quand tu vois le taux d'intéret de ton livret, que tu te dis qu'il vaut mieux investir dans la mx
Membre MMRC Belgique n°0366 / Miata NA 1990 1.6 / Octavia 1.6CDTI / NC 2008 Niseko 1.8
Message Publié : Lun 30 Déc 2013, 22:01
Message(s) : 1608
Si une bonne âme connaissait l'emplacement de la masse qui pilote la descente des phares.... je suis en train de remonter ma NA UK, j'ai toujours eu un soucis avec le commodo, qui ne montait pas les phares, mais maintenant le faisceau est entièrement branché, les phares montent avec le commodo, mais ne descendent pas ...
Ca sent le truc chiant à dépister... si quelqu'un avait une idée...
Message Publié : Lun 30 Déc 2013, 22:27
Message(s) : 1433
Perso ça m'a fait le coup des phares qui descendent plus quand j'avais débranché le bloc warning/phare de la console! regarde de se coté la!
Kuro
Message Publié : Lun 30 Déc 2013, 22:33
Message(s) : 837
perso les miens ne s'ouvre pas tout le temps avec le commodo mais en tapant sur le relais des phares dans l'habitacle il s'ouvre tout seul, c'est surement lui qui déconne, je l'ai ouvert mais les soudures sont bonnes.
Message Publié : Lun 6 Jan 2014, 19:25
Message(s) : 104
Il est ou ce relai des phares? 9a m'interesse car j'ai cherché au niveau des cables uniquement.
Message Publié : Lun 6 Jan 2014, 20:15
Message(s) : 1608
Normalement il devrait se trouver à proximité de la boite à fusibles, tu mets les warnings et tu recherches la source du bruit de la centrale de clignotants, le relais des phares est le petit relais noir collé à la grosse centrale de clignotants grise, il porte une mention "RETRACT" qui permet de le reconnaitre.
Message Publié : Lun 6 Jan 2014, 20:59
Message(s) : 837
exact derrière les fusibles, au dessus des pédales et il est noir.
Message Publié : Mer 8 Jan 2014, 08:46
Message(s) : 104
Super! Je regarde ça dès que possible, en espérant qu'il ne soit pas soudé car je n'ai pas le matos pour le démonter/remonter dans ce cas. :)
Message Publié : Mer 19 Fév 2014, 08:09
Message(s) : 24
Bonjour!
Pour ma part, je ne peux plus lever mes phares ni au commodo ni au bouton.... Fusible qui a laché? Je peux contrôler
tout ça ou?
Merci d'avance!
@+ Ben
Message Publié : Mer 19 Fév 2014, 12:33
Message(s) : 24
Benouille a écrit :
Bonjour!
tout ça ou?
Merci d'avance!
@+ Ben
Bon en fait fausse alerte.... J'ai un commutateur dans ma boîte à gant qui a été installé pour bloquer l'ouverture afin de
donner un look sleepy à la voiture..... Fallait juste le savoir! :etonne:
@+ Ben
Message Publié : Mer 19 Fév 2014, 13:50
Message(s) : 2341
J'ai aussi le souci.
Les phares se lèvent quand ils veulent et se referment quand ils veulent. Du coup je suis souvent obligé de passer par le bouton central.
Mais j'ai noté qu'ils se levaient au commodo plus souvent l'hiver (et en période humide).
Et ils se referment souvent quand je prends un virage à gauche...
Y a t'il des masses ou des câbles qui pourraient êtrent mal fixés coté droit du compartiment moteur ?
J'ai jamais réussi à identifier la position des masses de la voiture en fonction du diagramme de câblage. Si quelqu'un maîtrise l'éléctonique ...
Mon Flickr
Message Publié : Mer 7 Mai 2014, 12:02
Message(s) : 1310
Même style de problème, avant ils s'ouvraient qu'avec le bouton central, cette semaine ça remarchait avec le commodo, et la ça redeconne, ça remarche qu'avec le bouton central, pas d'appels de phare non plus, qui connaît une solution ?:)
Message Publié : Mer 3 Juin 2015, 01:33
Message(s) : 164
bonjour,je remonte le sujet car quand je la prend le matin les phares et les appels de phare
marche part le comodo 2 ou 3 fois de suite et plus rien pendant quelque temps et des fois ca remarche
quand ca a l aire de refroidire ou pose a l arret .
Message Publié : Mer 3 Juin 2015, 07:41
Message(s) : 837
c'est exactement les symptomes que j'avais lorsque mon relais était HS
Message Publié : Mer 3 Juin 2015, 07:56
Message(s) : 164
merci ax10 pour la confirmation,c est bien ce que je pensais ;mais j étais
pas sur
Publier un nouveau sujet   [ 41 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
