Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 20:58
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: sos fusible qui crame
Message Publié : Jeu 7 Jan 2010, 09:08
Message(s) : 1044
Le multimètre est ton ami David, et ton meilleur allié pour ce genre d'histoire :oui:
J'ai eu le soucis sur une voiture avec hayon et essui glace arrière qui ne marchait plus. le fil d'alim du moteur d'essui glace s'était coupé en ouvrant le coffre (en hiver => froid => gaine du fil devenu plus rigide) et avait rejoint la tôle du hayon => court circuit et fusible neuf sautait aussitôt dès mise sous tension et activation du commodo biensûr :sic:
Tu contrôles les différentes resistivités de tes éléments suspects (pompe etc ), les masses et surtout si les "+" ne vont pas direct À la masse. Il suffit qu'un fil se soit dégainé en frottant sur la tôle et hop c'est fini => court circuit. :sic:
Si tu as un schéma (si tu peux t'en faire procurer un) du circuit elec lié à ce fusible, c'est impecc. Le problème se trouve facilement en suivant ton schéma et en controlant avec le multimètre.
Le fusible saute uniquement à la mise sous tension ? ou même sans mise sous tension ?
Message Publié : Jeu 7 Jan 2010, 09:46
Message(s) : 1135
bonjour Laurent, :hello:
il saute uniquement sous la mise en tension, dès que j'actionne le démarreur.J'ai passé pas mal de temps l'autre soir sous la voiture pour voir d'éventuels "signe" mais rien :cry:
J'ai le manuel d'atelier chez moi, ainsi que le schéma, mais je n'ai pas de multimètre.
Si je ne trouve pas, ce soir je l'emmène au garage avec la barre (de fer) de remorcage.
Message Publié : Jeu 7 Jan 2010, 09:59
Message(s) : 1044
Un multimètre correct, c'est 20/30€ chez Leroy Perlin. Et ça sert pour la maison aussi ;) .
Soit pas pessimiste avec tes 2 mains gauches... t'as un schéma elec, tu as les couleurs de fils, emplacement des éléments et des connecteurs; y a plus qu'a faire ça méthodiquement pour rien louper. Déjà tu as une info; c'est quelquechose qui est branché sur le +12 APC qui fou le bordel.
... et puis tu sais, la médecine fait d'énorme progrès :ricane:
Au cas où, j'ai la pompe à jus de ma défunte et d'autres pièces si tu as besoin... ;) . Mais pour cramer un fusible qui fait 30A; soit un (ensemble de )consommateur(s) qui bouffent 15A en fonctionnement normal, c'est pas courant... je tablerai plus facilement sur un fil (dégainé) qui va à la masse.
Message Publié : Jeu 7 Jan 2010, 10:41
Message(s) : 1135
il y a 10 jours eu droit à une "big caillasse" qui est passé sous la voiture,ça fait pas mal de bruit mais après m'étre arrété je n'ai rien constaté d'anormale.
La voiture a passée la semaine au garage sans rouler,et au moment de la démarré c'est là qu'elle a grillé le fusible :aie:
Message Publié : Jeu 7 Jan 2010, 11:07
Message(s) : 1044
Pour moi, il n'y a pas de lien entre un choc sous plancher et ton problème; le seul truc élec qu'il y a sous l'auto, c'est la gaine qui passe le long du PPT. Ce serait étonnant qu'il y ait un stress à ce niveau là :etonne:
T'es encore sorti de la piste pour ramasser une caillasse sous l'auto :?: :!: :lol:
Message Publié : Jeu 7 Jan 2010, 11:43
Message(s) : 1135
non, c'est en préparant un rallye avec un copain qui a une MGB (un rallye de régularité pour les véhicules d'avant 1973), je le suivais et à la sortie d'une virage il y avait cette pierre en plein milieu, lui étant passé par dessus je pensais que moi aussi je passais, bilan il a 5 cm de différence en hauteur entre les 2 voitures,et clink clonk.... :aie: c'est pour ça que j'ai aussi suivi cette piste.
Message Publié : Ven 8 Jan 2010, 14:55
Message(s) : 1044
Alors tu as regardé d'un peu plus près miatissimo :? Ou en est le soucis :?:
Message Publié : Ven 8 Jan 2010, 15:17
Message(s) : 1135
ma patience et mes connaissances étant à bout elle est parti chez un garagiste :tantpis: j'attends le verdic aujourd'hui ou demain...
Message Publié : Ven 8 Jan 2010, 15:33
Message(s) : 1044
Tiens nous au courant :sic:
Message Publié : Ven 8 Jan 2010, 16:08
Message(s) : 30072
C'est le cas de le dire! :ricane:
Message Publié : Ven 8 Jan 2010, 18:49
Message(s) : 1135
d'après les dernières nouvelles, cela viendrait peut être de la pompe à essence, le mécano devait me rappeler mais vu l'heure je pense que j'aurai ma réponse demain :tantpis: j'aime pas attendre quand il y a un soucis mécanique :x
Message Publié : Ven 8 Jan 2010, 19:04
Message(s) : 1135
le mécano m'a appelé, c'est les fils qui passent par l'arceau, lors du montage ils ont été écrasé et avec les vibrations ils ont fini par couper,ouff, donc à tous ceux qui ont monter leurs Yaccdog vérifier voir , on sait jamais.
Il regarde aussi ailleur, on sait jamais.
Message Publié : Ven 8 Jan 2010, 20:57
Message(s) : 11106
Putain mais comment qu'on est trop con, pourquoi on y a pas pensé :x
Bien sur que c'est ça, doit y avoir le faisceau qui relie la pompe a essence qui passe par là, et vu comment c'est galère pour les faire passer pas étonnant qu'ils aient été coupé au bout d'un moment.
Message Publié : Ven 8 Jan 2010, 21:14
Message(s) : 5058
C'est le cable qui longe le reservoir et qui passe du coté passager
Message Publié : Ven 8 Jan 2010, 21:56
il a vite trouve ton mecano, il est bon :oui:
Publier un nouveau sujet   [ 41 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
