Nous sommes actuellement le Mer 16 Juil 2025, 17:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4
 Sujet du message : Re: Batterie en panne!
Message Publié : Lun 25 Jan 2010, 10:55
Message(s) : 6441
En ce qui concerne les difficultés à démarrer avec les câbles, et le clac-clac : j'ai déjà eu ça, ça venait des câbles trop petits ou de mauvaise qualité. Impossible de démarrer ma 205 TD avec autre chose que des câbles de tracteur, et après avoir soigneusement posé les pinces bien autour des cosses :oui:
Ca arrive quand même avec câbles+batterie chargée, il n'arrive pas assez de jus pour actionner le démarreur. Les petits câbles sont trop résistants et font trop chuter la tension.
Ca peut aller vite : si le démarreur tire 50A (courant), une paire de câbles à 0.1 Ohm (ce qui est courant avec une petite section, une mauvaise connexion pince/câble ou une pince mal posée) fera chuter la tension de... 5V, il reste 7-8V pour le démarreur... Bonne chance :lol:
Message Publié : Mer 27 Jan 2010, 10:10
Message(s) : 30060
J'ai récupéré hier la batterie chez mon frangin, la voiture a redémarré sans souci, j'ai fait trente bornes pour la recharger à fond ( et puis aussi parce que 5 semaines sans mimix c'est long, topdown par moins trois, le pied :woo: ) donc j'espère qu'elle n'a pas trop morflé! A suivre...
Message Publié : Mer 27 Jan 2010, 13:05
Message(s) : 18986
:oui: rien de tel pour recharger les batteries.. qui conducteur ;)
8 Sum/Bougon
9 Spng/GPAO/WT
10 Sum/Savoie
14 GPAO/Sum/BIP/Af-SM
15 Spng/SPA/Sum/A-SM/Dom Pé
17 AG/200MX Normde/Sum/A-SM
18 AG/10ans/Sum/A-SM
19 AG/Sum/A-SM/F-Ch
20 AG
21 eAG
22 eAG/Champ/Sum
23 Sum
24 AG/Sum
25 AG
Message Publié : Ven 12 Fév 2010, 22:41
J en avais pas mal entendu parlé pour les motos, mais est ce qu un "optimate 4" est également adapté a nos batteries de Mimix ?? (edit : le 4 permet la recharge de batteries jusqu'à 50 Ah donc ça le fait !!)
Certains ici en ont ? Satisfaits ?
( ce serait d'abord pour la moto et au cas ou pour les voitures, la Mimix n'est pas en panne :D .... Et pour un diesel tant qu'on y est, ça irait aussi ?!)
Message Publié : Sam 13 Fév 2010, 00:04
Message(s) : 78
miketorcy a écrit :
Ce matin, j'ai voulu prendre la mimix pour la faire rouler (ça faisait juste un mois qu'elle n'avait pas tourné) et fatalitas la batterie était vide: juste deux voyants très légèrement allumés au tableau de bord!
Ce soir avec JD et Jayz, on a essayé de la faire démarrer au câble: avec la batterie de la clio DCI de fonction de Jayz, le plafonnier s'allume ainsi que les voyants mais au démarrage tout s'éteint!
Avec la mimix de JD, il y a en plus un clac-clac du démarreur mais c'est tout!
Est ce que ça veut dire que ma batterie est morte? La voiture est encore garantie, est que la batterie peut être changée par le constructeur?
Sinon, dans la semaine, je vais la démonter et la charger chez mon frangin qui a un accumate, je verrais bien!
Dit donc Mike as tu éteint ta guirlande et ton bonhomme lumineux du Paris By Night ? :D :D :D
Jean-Claude 78
NBFL red passion
Paris By Night 2009
Spring Meeting 2010
Spring Meeting 2011
Paris By Night 2011
Spring Meeting 2012
Message Publié : Sam 13 Fév 2010, 08:40
Message(s) : 30060
:oui: :ricane:
Message Publié : Sam 13 Fév 2010, 09:00
Message(s) : 277
Pas de raisons que cela ne va pas, il faudra juste plus longtemps suivant l'ampérage et l'état de déchargement de la batterie! ;)
MX5 na 1991 rouge + MG TD (et ex 7)
Publier un nouveau sujet   [ 52 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4 Répondre au sujet
