Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 13:20
 Sujet du message : contacteur frein a main
Message Publié : Jeu 2 Oct 2014, 17:20
Message(s) : 69
Salut a tous,
J'ai le voyant tu frein a main qui reste allumé .
J'ai regarder avec patch68 et mis du produit spéciale.
Au début sa a marcher mais quelque jour après , le voyant c'est rallumé.
Est ce que quelqu'un aurai une autre solution? avant que je change le contacteurs.
Merci d'avance.
 Sujet du message : Re: contacteur frein a main
Message Publié : Jeu 2 Oct 2014, 19:39
Vous êtes sur que ça vient du frein à main? :? Ce voyant s'allume aussi pour un problème de freinage (genre niveau de liquide insuffisant)
Message Publié : Ven 3 Oct 2014, 14:31
Message(s) : 4702
Ah ouais? Bon à savoir tiens!
Sinon le contacteur se règle normalement, j'ai eu ce problème quelque temps au début avec ma NA. Le contacteur était trop proche de la butée sur le levier de fàm, du coup des fois il s'allumait quand je prenais des virages un peu fort ou sur certains freinage. Je l'ai un peu éloigné et j'ai plus jamais eu de problème. Je sais plus trop comment il se règle de tête comme ça, mais ça doit être une vis à desserer pour pouvoir le mettre dans la position voulue avant de la resserer. Bien faire attention à ne pas le mettre trop loin par contre, car un voyant de fàm qui ne s'allume plus du tout c'est également problématique, et ça passe pas le CT il me semble.
Eternal Flame...
Message Publié : Ven 3 Oct 2014, 19:52
Message(s) : 69
Salut merci pour vos poste,
Au faite je doit bientôt changer les plaquette.
Mais sa arrive comme dit bassone quand je tourne ou freine donc je pense plutôt que c'est le dont acteur je vais essayer merci encore
Message Publié : Ven 3 Oct 2014, 20:36
Bin ça me renforce dans mon idée: ton liquide de frein doit être proche du minimum (voir en dessous) -encore plus si tes plaquettes sont usées- et du coup le voyant s'allume lors de changement d'appui, typiquement lors d'un freinage ou d'un virage :idea:
Soulève le capot et jette un œil sur le bocal de liquide de frein (le plus grand, le petit est le liquide d'embrayage)
Message Publié : Dim 5 Oct 2014, 14:09
Message(s) : 4702
Tout à fait, ça a du sens aussi et puis c'est pas difficile à vérifier ;).
Mais dans mon cas tout était bon, je venais de tout changer de mémoire. C'était vraiment mon contacteur que j'avais dû bouger un peu en travaillant sur la voiture.
Eternal Flame...
