Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 00:24
 Sujet du message : Montage Anti-brouillard sur NA
Message Publié : Lun 27 Oct 2014, 13:40
Message(s) : 109
Je suis en possession des AB optionnels pour ma NA, et je souhaite les installer.
J'ai pu voir sur certaine sphotos l'aspect extérieur, par contre, côté cablage ... ben ... j'ai un doute !
Faut-il que je tire ma ligne complète ? Y at'il un précablage ? Est-ce les deux connecteurs situés à l'avant et fixés au cadre ?
Merci de votre retour ;-)
Bernard
Message Publié : Mar 4 Nov 2014, 18:18
Message(s) : 14326
fais des photos des connecteurs fixé au chassis.
souvent tout ça est précablé.
Message Publié : Mar 4 Nov 2014, 22:02
Message(s) : 109
B'soir,
Oui c'est pré câblè, et le mécano l'a utilisè. Par contre il semble avoir été prevu pour des longues portées car les ab s'allument avec les phares !
J'ai suivi le câblage, mais n'ai pas trouvé de relais en amont ! Le câble remonte vers le moteur des phares, puis passe vers l'intérieur et le commodo.
Je pense couper le câblage ou installer une autre ligne et les brancher sur les veilleuses pour que les feux soient allumés en permanence. Je vais changer les ampoules de 2X55w par des led beaucoup moins gourmandes mais de puissance equivalente.
http://www.led-effect.fr/led-voiture/17 ... volts.html
Avez-vous d'autres idées ou suggestions ?
Bernard
Message Publié : Mar 4 Nov 2014, 22:26
Berni69 a écrit :
Je pense couper le câblage ou installer une autre ligne et les brancher sur les veilleuses pour que les feux soient allumés en permanence. [...]
Mauvaise idée, autant pour toi que pour les autres usagés qui seront gêné par tes AB :ttt: en plus d'etre inutiles, sauf routes sinueuses et toujours sans gêner les autres.
petit rappel
Article R416-7
Feux de brouillard.
I. - En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
II. - Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
J'en veux déjà pas mal au apprentis mécano régleur de phares et pseudo equipmentier avec leur xenon ... mal reglé, des criminels ... rien de moins ou comment transformer chaques usagé que l'on croise en aveugle avec un véhicule en mouvement pendant quelques seconde :roll: (autant automobiliste que motards)
Message Publié : Mar 4 Nov 2014, 22:43
Message(s) : 109
Effectivement.
Donc une ligne a part avec son interrupteur on/of ...
Je regarde ça. Ce qui signifie aussi un relais ...
Bernard
Message Publié : Mar 4 Nov 2014, 22:48
Yep comme tout bon circuit d'antibrouillard :bien:
Je réfléchis aussi à la chose, car de nuit je n'ai pas assez de lumière à l'intérieur des virages :aie:
du genre: "euh, elle est où la route?" :lol:
Message Publié : Mer 5 Nov 2014, 15:53
Message(s) : 3819
:cubitus:
Message Publié : Mer 5 Nov 2014, 17:10
Message(s) : 4702
:cubitus:
Trop bieeeennn, je veux ça sur mon Forester :faim: !
Eternal Flame...
Message Publié : Mer 5 Nov 2014, 17:40
Message(s) : 7690
J'ose [Mode blague à la con ON]:
en fait elle éclaire très bien ta NA!, faut juste te faire débrider les yeux! :-) ;-)
[Mode blague à la con OFF]
Message Publié : Mer 5 Nov 2014, 19:15
Message(s) : 3819
j'ai riz
:D
Message Publié : Mer 5 Nov 2014, 20:54
Message(s) : 109
Effectivement avec ça, on doit voir assez clair !
Mais en fait le but n'est pas d'éclairer plus, ce ne sont pas des AB au sens actuel ... ce sont des "fog lights" c'est à dire que ce sont plus des "points" lumineux pour le brouillard. Leur portée est très courte. C'est pour être vue dans la purée de poix en gros ...
Bernard
Message Publié : Jeu 6 Nov 2014, 10:13
Message(s) : 4702
Ben...oui ce sont des anti-brouillards avant quoi :tantpis: . Portée courte car faisceau dirigé vers le sol, principalement utile pour éclairer les bords de la route mais ne projette pas devant.
Eternal Flame...
Message Publié : Jeu 6 Nov 2014, 19:00
Message(s) : 109
C'est un peu ça ! ;)
Bernard
