Nous sommes actuellement le Ven 27 Juin 2025, 13:25
Message Publié : Dim 26 Juin 2016, 10:22
Message(s) : 1324
Salut à tous :)
quelqu'un a t il déjà mis une prise allume cigare dans le coffre ? Ou plus simplement passé une rallonge depuis l'habitacle jusqu'au coffre ?
Au pire, avec une grande rallonge, je peux faire passer une rallonge par dehors mais bon... si y a plus propre :D
PS : j'ai une NCFL RC !
Message Publié : Lun 27 Juin 2016, 18:11
Message(s) : 30013
C'est dangereux de fumer dans un coffre, le volume est trop restreint!
Message Publié : Lun 27 Juin 2016, 18:58
Message(s) : 1324
:D
Message Publié : Lun 27 Juin 2016, 19:25
Message(s) : 1425
Tu en as un en plus dans l'espace central ?
Si oui, tu te rebranches dessus et tu fais passer le fil sous le tunnel et derrière les protections plastiques de la partie arrière afin d'arriver dans le coffre...
Sinon, tu te branches sur l'allume-cigare principal...
Ce tuto n'est pas exactement ce que tu recherches mais ça peut donner des idées.
viewtopic.php?f=143&t=3495
+ Triumph Spitfire MK3 (1968)
Message Publié : Lun 27 Juin 2016, 19:32
Message(s) : 286
Hello,
Je l'ai fais sur ma NC ST. J'ai pris le 12v sur la lumière du coffre et j'ai mis une double prise allume cigare dans la trappe de droite. Par contre, vu d'ou vient le 12v, je ne branche que des chargeurs téléphone ou une lampe à led. Rien de plus gourmand car les fils ou le fusible ne supporterai pas.
Message Publié : Lun 27 Juin 2016, 19:39
Message(s) : 1324
Ok messieurs ! Merci :)
Pour moi, c'était pour mettre ma glacière électrique... mais bon, je viens de voir qu'une fois en place, me reste plus de place dans le coffre :lol: :lol:
Donc je pense que je vais m'en passer, en tous cas pour le moment !
Message Publié : Lun 27 Juin 2016, 19:45
Message(s) : 1425
La glacière, c'est pour la Laguna, le camping et tout et tout...
La MX, c'est resto et hôtel ! :D
Trêve de plaisanterie, la MX pour le camping, faut sûrement bien s'organiser !
Message Publié : Lun 27 Juin 2016, 19:55
Message(s) : 1324
C'est pour le mans ;) Mais bon, de toute façon, je pourrai pas laisser branché tout le W-end :sic:
Y vendent des pains de glace ? :?
Message Publié : Lun 27 Juin 2016, 19:59
Message(s) : 1425
Je m'en doutais... ;)
Le mieux pour le ravitaillement, c'est de sortir du circuit : ça fait du bien au bout d'un moment et se balader en ville est un pur délire --> des caisses de ouf à tous les coins de rue !
:faim:
Message Publié : Lun 27 Juin 2016, 20:06
Message(s) : 1324
Ok, mais je veux le garder au frais mon ravitaillement :D
Message Publié : Sam 23 Juil 2016, 20:49
Message(s) : 138
Bonjour, c'est tout à fait possible . Sur une NC FL RC j'ai passé le câblage pour une caméra de recul depuis le coffre jusqu'à l'autoradio. Le résultat est totalement invisible.
Il faut commencer par demonter les garnitures du coffre, la trappe située derrière le siège passager, et c'est là que ça devient rigolo, le cache du tunnel central. Y a un pu.... de connecteur pour les vitres électriques qui est vraiment chiant à demonter. Tu t'attaques ensuite à la facade de l'autoradio et la fameuse vis de 10 planquée sous la colonne de direction et tu as enfin accès à la prise allume cigare pour te repiquer dessus. Depuis le coffre il faut passer un fil de fer rigide du côté droit pour ressortir derrière le siège passager. Ça représente du boulot, mais le résultat est super propre et comme déjà dit totalement invisible. J'ai fais ça il y a plusieurs mois, alors j'ai peut-être oublié 1 ou 2 détails.
Y a plus qu'a te mettre au boulot. Ou boire tes bières chaudes!!
NC FL 1.8 2010
Message Publié : Sam 23 Juil 2016, 21:00
Message(s) : 1324
:P :P :P
Merci l'ami, je garde bien ça de côté ! Je me suis pas lancé car ma glacière électrique ne rentre pas dans le coffre :x :x
C'est balot :sic:
Et autre chose, l'allume cigare se coupe avec le contact, faut que je trouve un + permanent, même si je sais que faut pas laisser une glacière électrique pomper sans rouler, on finit batterie à plat ! Mais ça peut servir pour autre chose (portables, PC etc..). Ca m'a posé soucis au Mans de pas pouvoir recharger mes appareils voiture coupée :sic:
