Nous sommes actuellement le Ven 20 Juin 2025, 23:11
 Sujet du message : Deconnection batterie su ND ?
Message Publié : Jeu 26 Jan 2017, 13:58
Message(s) : 110
Bonjour, je n'y connais pas grand chose et suis preneur de conseils éclairés (Si j'ose dire).
1/° : Je dois brancher un accessoire sur ma MX5 ND. Pour cela je dois préalablement déconnecter la batterie.
Quelle précaution prendre vis à vis de l'électronique du bord: radio, GPS, etc ... ?
2/°: Je possède un chargeur dit "intelligent" (Plus que moi sûrement) : comment dois -je procéder pour maintenir la charge de ma batterie ? Dois-je la déconnecter ou non ?
Merci d'avance et bonne sorties à tous.
Le futur n'est plus ce qu'il était !
Message Publié : Jeu 26 Jan 2017, 17:37
Message(s) : 1112
Salut
J'ai aussi une ND depuis 6 mois et je débranche la batterie dès que je la rentre au garage. J'ai laissé la cosse batterie - légèrement serrée (serré gras comme on dit je crois) et je l'enlève à la main. Aucun problème quand je la remets.
Pour la charge, je te conseille de débrancher le plus!
Cordialement
Message Publié : Jeu 26 Jan 2017, 18:44
Message(s) : 110
Merci de ta réponse. Donc pour débrancher tu déconnecte la cosse - et tu laisses la cosse +. J'ai bien compris ?
Par contre pour recharger je déconnecte aussi le plus. C'est bien cela ?
Je te présente mes excuses mais si je comprends vite, il faut néanmoins m'expliquer longtemps.
Message Publié : Jeu 26 Jan 2017, 19:07
Pour brancher un maintenant de charge il en faut surtout pas débrancher la batterie car c'est le principal intérêt de cet appareil. Si tu as le câble livré avec l'appareil, tu le branche à demeure sur la voiture et il te suffit ensuite de brancher ton chargeur quand la voiture reste un peu longtemps au garage l'hiver.
Débrancher la batterie c'est s'exposer à des réglages qui disparaissent (DSC) ou des codes sur l'autoradio ou ailleurs.
Message Publié : Dim 29 Jan 2017, 17:29
Message(s) : 110
Bonjour à tous. Bon à savoir : pour brancher le feu de la Véronique que j'ai acheté j'ai du débrancher la batterie de ma ND. Aucun problème à la reconnexion. je confirme donc l'info de Carignan en le remerciant.
Bonne journée.
Message Publié : Lun 30 Jan 2017, 11:17
Message(s) : 1112
Merci, cela fait plaisir car on a plus souvent des remarques acerbes.
Amitiés
