Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 18:53
Message Publié : Sam 11 Juil 2009, 17:17
Message(s) : 2
je souhaitais savoir si quelqu'un a deja rencontré un probleme sur son antenne électrique sur sa NA.
La mienne refuse de descendre et en essayant de le faire manuellement (en forcant un peu), quelque chose la bloque...
je voudrais jetter un coup d'oeil au cable (car je suppose qu'il y a un cable passant a l'interieur) sauf que je n'arrive pas a la démonter... :?
Voila si c'est possible de m'éclairer un peu la dessus ;)
Merci d'avance.
Message Publié : Sam 11 Juil 2009, 18:55
Message(s) : 23008
Merci d'avance.
A coup sur le problème est du à la casse du brin plastique qui pousse et ramène l'antenne ;)
celui là : http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/127
Pas difficile à démonter pourtant :oui: par l'extérieur au départ puis faire coulisser de l'intérieur et déconnecter les fils reliés à la batterie puis démonter le bloc ;)
Message Publié : Mer 15 Juil 2009, 10:51
Message(s) : 2
okiii merci bien pour ces informations, alors rien de grave apparemment! ;) (je me voyais déjà changer le système entier :aie: )
Ciao!
Message Publié : Mer 15 Juil 2009, 12:38
Message(s) : 23008
Ciao!
C'est faisable aussi mais le tarif d'une antenne élec.. :o :x m sur mx5parts... donc avant d'y être obligé... vérifier déjà au départ si ce n'est pas tout simplement le cable plastique qui est sectionné.. ce qui est souvent le cas
Jag
Message Publié : Sam 18 Avr 2020, 18:20
Message(s) : 35
Hello,
Je viens de parcourir ce sujet car il m'intéresse.
L'achat de la courroie blanche sur MX5PARTS a t'il résolu ton souci ?
Mon antenne actuelle sort bien complètement mais ne rentre pas en entier donc je suspecte la courroie aussi.
Merci de ton retour.
Kevin :)
