Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 18:37
Message Publié : Jeu 14 Jan 2010, 20:06
Message(s) : 2
Après avoir reporté ma mimix pour un problème de panne du compteur km, horloge, plafonnier et alarme, ils me disent que c'est soit mon autoradio qui crée le problème, soit...mon câblage!
Mon fusible crame toujours.
J'ai prévu de changer mon autoradio dans tous les cas, mais si ce problème vient des câbles, j'ai peur de ne pouvoir m'en sortir! :sic:
Comment savoir d'où vient la panne?
J'ai pensé à tester mon autoradio sur une autre voiture, mais j'ai pas trop envie de tout faire claquer sur la voiture de la copine...... :oops:
Si vous avez une solution...Ou une piste!..
Combien compter pour demander à un pro?
Et mon antenne ne va plus non plus...si ça peut vous aider..
Merci d'avance!
Max
Message Publié : Ven 15 Jan 2010, 10:35
Message(s) : 6443
Déjà, démonter l'autoradio, souffler un bon coup dedans, nettoyer soigneusement les connecteurs, remonter et retester.
Ensuite, tester un autre autoradio (qui ne craint rien mais qui marche) sur la MX qui grille son fusible. Si ça ne grille plus, c'est probablement que l'autoradio est en cause. Si ça grille, c'est que ça vient d'ailleurs... ;)
Message Publié : Ven 15 Jan 2010, 18:36
Message(s) : 4888
Un cable d'autoradio "rogné" ou avec une petite coupure peut aussi faire bruler un fusible. Pas besoin de compétences pour vérifier, sortir l'autoradio et vérifier visuellement les cables un à un. Cela peut-être une piste aussi :oui:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Lun 18 Jan 2010, 10:18
Message(s) : 2
oK les gars,
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Je vous tiendrai au courant.
A bientôt!
Max
