Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 04:41
 Sujet du message : entretien batterie
Message Publié : Lun 1 Fév 2010, 15:28
Message(s) : 101
vu le temps en ce moment, ma mimix est au repos forcé dans le garage, j'ai une question bête pour ma NC: est ce que l'on peut charger (ou entretenir ) la batterie en branchant un chargeur automatique sur la prise 12v ?
je pose la question car j'ai essayé d'en brancher un et cela me met la radio en marche, :o :o :o est ce normal ???
merci de vos éclairages. :idea: :idea: :idea:
SSP 3EME GEN 2,0L n°2468
 Sujet du message : Re: entretien batterie
Message Publié : Lun 1 Fév 2010, 16:17
Message(s) : 566
La prise 12V??? Tu veux dire l'allume-cigare?
Cette prise est-elle alimentée tout le temps même quand le contact n'est pas mis? Ou, au contraire, faut-il le contact pour alimenter la prise?
Je n'ai jamais essayé la manipulation de charger via allume-cigare... mais j'ai des voitures sur lesquelles l'allume-cigare est toujours alimenté et d'autres qui demandent le contact pour fonctionner. Ca change tout pour tenter de charger via ce biais....
Quoi qu'il en soit, c'est peut être mieux de brancher le chargeur sur la batterie directement, non?
Message Publié : Lun 1 Fév 2010, 16:30
Message(s) : 101
oui je veux dire par la prise 12v allume-cigare, c'est plus pratique de charger par là que d'ouvrir le capot et ce foutu cache batterie, encore faut-il que cela marche :? :? :?
Message Publié : Lun 1 Fév 2010, 16:34
Message(s) : 30069
J'ai gagné un jour un bin's qui permet de démarrer une voiture avec une autre par les deux prises allume cigares, je n'ai jamais osé m'en servir! :aie:
Message Publié : Lun 1 Fév 2010, 16:53
Message(s) : 101
t'as bien fait, sauf pour faire un barbeq :faim:
Message Publié : Lun 1 Fév 2010, 21:04
Message(s) : 566
J'en reviens à ma question: l'allume-cigare est-il alimenté hors contact?
Message Publié : Mar 2 Fév 2010, 09:26
Message(s) : 30069
Sur ma NBFL non, sur mon daily drive oui, c'est d'ailleurs bien pratique pour recharger mon téléphone en stationnement!
Message Publié : Mar 2 Fév 2010, 09:59
Message(s) : 101
oui il est alimenté en permanence
Message Publié : Mar 2 Fév 2010, 12:50
Message(s) : 277
Donc théoriquement pas de problème pour alimenter par là!
MX5 na 1991 rouge + MG TD (et ex 7)
Message Publié : Mar 2 Fév 2010, 13:26
Message(s) : 566
+1 avec Fatalan et c'est bien là que je voulais en venir!
Si l'allume-cigare est alimenté en permanence même sans le contact, y brancher ton chargeur revient exactement à la même chose que de le connecter à la batterie directement... il y a juste quelques dizaines de centimètres de fil électrique entre les deux. Le câblage de l'allume-cigare, c'est du gros... (genre protégé par un fusible de 20A) donc le chargeur ne risque pas de cramer ni le fusible ni la filerie.
Mais si la radio s'allume, je pencherais pour le cas inverse: allume-cigare non alimenté sans le contact... et c'est le chargeur qui alimente la radio.... et pas la batterie!
Message Publié : Mer 3 Fév 2010, 09:46
Message(s) : 101
aprés verification, la prise 12v n'est pas alimentée en permanence, on ne peut donc pas entretenir la batterie en branchant un chargeur auto sur cette prise :tantpis: :tantpis: :tantpis:
Message Publié : Mer 3 Fév 2010, 21:35
Message(s) : 566
Ben voilà, Patrice, tout est clair!
