Nous sommes actuellement le Ven 1 Août 2025, 08:10
 Sujet du message : Voyant "DSC OFF" clignotant
Message Publié : Mar 22 Juil 2025, 09:48
Message(s) : 116
ce matin, en me rendant au boulot, une petite pétouille sur la MX. Voici le contexte, je suis en train de rouler tranquillement et j'arrive à un stop, donc je débraye et freine pour pouvoir mettre un temps d'arrêt au stop (comme prévu au code de la route), la mimix décide de caler (jusque la pas de soucis), je redémarre mais au moment de remettre le contact, l'aiguille du compte tours part en butée (même phénomène que sur les voitures récentes lorsqu' elles font le check des aiguilles du bloc instrument), bref je redémarre sans soucis, mais le voyant "DSC OFF" clignote et le voyant contrôle de trajectoire reste allumé. Ce soir je passerai un petit coup de diag histoire de voir mais si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci par avance pour les pistes.
Aldo
 Sujet du message : Re: Voyant "DSC OFF" clignotant
Message Publié : Mar 22 Juil 2025, 10:36
Message(s) : 4728
Je dira batterie trop faible ... Alternateur ou batterie HS ?
Membre 423
Message Publié : Mar 22 Juil 2025, 10:59
Message(s) : 5041
Tu peux essayer de démarrer, braquer en butée de chaque côté puis redémarrer. De mémoire c'est le symptôme lors d'un changement de batterie
Message Publié : Mar 22 Juil 2025, 13:37
Message(s) : 82
C'est en effet ce qui apparait après une déconnexion de batterie. J'y ai eu droit lorsque j'avais du la démarrer en poussant après 30 min sur le contact à la nettoyer.
Pour le résoudre dans l'immédiat : contact, butée gauche, butée droite, contact off puis on et démarre.
Pour le pourquoi du comment c'est apparu, là ... Faudrait mesurer le voltage de la batterie voiture éteinte, puis une fois démarré, ça permettra de vérifier son état et également constater si l'alternateur la recharge (12/12.5 à l'arrêt, 13/14 en recharge)
MX5 NCFL 2.0 - zoom zoom
Message Publié : Mar 22 Juil 2025, 14:38
Message(s) : 2924
ça m'est arrivé plusieurs fois sur la mienne. La batterie avait 5 ans environ et c'était à l'époque où je ne roulais que 1x par mois avec environ.
Elle perdait suffisamment sa charge pour faire dérailler l'ECU à ce sujet. Quand c'est redevenu mon daily ce n'est plus arrivé :bien:
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Mar 22 Juil 2025, 15:44
Message(s) : 116
mesures effectuées, 12,5 V à vide et 13,5V au ralenti, manip braquage à droite et à gauche résultat voyant "DSC OFF" et contrôle stabilité éteints.
Dans le doute, je commande quand même une batterie comme je ne sais pas quand la mienne à été remplacée
Merci à tous ceux qui m'ont fait un retour.
Aldo
Message Publié : Mar 22 Juil 2025, 15:46
Message(s) : 7681
Moteur allumé, ton alternateur devrait fournir plus de 14v il me semble.
Message Publié : Mar 22 Juil 2025, 16:14
Message(s) : 116
oui c'est ce qu'il me semble également.
Message Publié : Mar 22 Juil 2025, 16:17
Message(s) : 4728
14,2V moteur démarré :bien:
Membre 423
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invité(s)
