Nous sommes actuellement le Dim 29 Juin 2025, 10:45
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2171 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 145  Suivant
 Sujet du message : Re: [ND] MZD Connect
Message Publié : Jeu 30 Juil 2020, 10:23
Message(s) : 81
Hello thom,
Merci beaucoup pour ce tuto !
Message Publié : Jeu 30 Juil 2020, 14:47
Message(s) : 1608
DamDam a écrit :
didier g a écrit :
yes, on a le voyant dans le combiné et ça m'enerve de ne pas avoir ce foutu niveau de lave glace, surtout avec un bocal d'à peine 2 Litres qui me tient au gros maximum un plein d'essence.
Ca a beau être un mélange d'eau et d'alcool faut pas le boire en conduisant tu sais ! :beer: :lol:
Boitier reçu, et avec les infos de Thom je crois que je vais pas tarder à avoir un voyant de lave glace :D
Message Publié : Jeu 30 Juil 2020, 14:52
Message(s) : 5018
Cela dit j'ai l'impression que le voyant n'existe pas ; en tout cas, sur la mienne il n'apparait pas lorsque je mets le contact et que tous les voyants s'allument...
Message Publié : Jeu 30 Juil 2020, 15:08
Message(s) : 1608
J'ai acheté un second bloc compteur pour le dépiauter et regarder de plus près : le voyant est bien là, et il y a bien une led en CMS sur le circuit, c'est "normal" qu'il ne s'allume pas au démarrage si il n'est pas supposé fonctionner en ordre de marche, je dirai dans quelques jours ou semaines si c'est fonctionnel.
Message Publié : Jeu 30 Juil 2020, 16:37
Message(s) : 16142
Y'a une sonde de niveau dans le bocal ?
Message Publié : Jeu 30 Juil 2020, 16:41
Message(s) : 5018
Le voyant est à quel endroit sur le combiné?
Message Publié : Ven 31 Juil 2020, 10:47
Message(s) : 1608
Il n'y a pas la sonde dans le bocal, mais l'emplacement est prévu pour dans le plastique, et il y a le faisceau qui arrive.
Le voyant est invisible si pas démonté, je crois qu'il est derrière une aiguille quand c'est à l'arrêt, pas loin du voyant AT
Message Publié : Ven 31 Juil 2020, 11:16
Message(s) : 5018
thom a écrit :
IC > 720-01-01 > B1 ;)
Même en activant ça, le voyant ne s'allume pas à la mise sous contact. Et avec le bon angle, on peut voir les voyants même non allumés sur les compteurs (pas ceux qui sont entre les compteurs en revanche), pour ma part aucune trace de ce voyant (mais peut être est ce parce que j'ai une RF et donc une disposition différente?
Message Publié : Ven 31 Juil 2020, 11:53
Message(s) : 1608
j'ai une ND Elegance, donc équipement super bas, et pas d'écran couleur sur mon compteur.
As tu le faisceau sur ton bocal ? J'ai mis le schéma un peu plus haut : si tu actives l'option et que tu mets à la masse le fil qui est sur le bocal sur une fausse prise (une chance sur deux) ou en shuntant cette prise, peut être as tu l'alerte dans les "alertes" avec l'alerte de niveau d'essence, pression pneu, etc sur l'écran central ?
Message Publié : Ven 31 Juil 2020, 11:57
Message(s) : 5018
Hier en regardant il m'a semblé voir un faisceau mais je ne sais pas si c'est ça, c'était plutôt sur le côté du bocal. J'irai faire une photo dans l'aprem
Message Publié : Ven 31 Juil 2020, 12:00
Message(s) : 16142
J'ai regardé hier, il y a bien une sonde en bas du bocal sur ma ST.
Message Publié : Ven 31 Juil 2020, 12:09
Message(s) : 5018
Je prendrai un bidon et un tuyau en plus pour vider le bocal, ça sera plus facile pour moi que de toucher au faisceau.
Message Publié : Ven 31 Juil 2020, 12:11
Message(s) : 1608
Débranche et tu vas être surpris... .c'est une fausse sonde sur la mienne : ça sert juste à brancher le faisceau quelque part :D , il y a pas de contacts sur la partie mâle
Message Publié : Ven 31 Juil 2020, 12:17
Message(s) : 16142
Je te crois bien volontiers ;)
Message Publié : Ven 31 Juil 2020, 15:06
Message(s) : 5018
Bon, j'ai affronté la canicule (36°C dans mon garage :aie: ) mais didier g tu vas être content :
Voilà surement pourquoi je ne voyais pas le voyant, sur les RF ça s'affiche sur l'écran couleur (et dans le MZD bien sur).
En effet la prise donne sur rien en dessous du bocal (j'ai aussi une prise qui ne sert à rien sur le côté du bocal, côté moteur). En reliant le fil bleu à la masse, le message apparait :bien:
Donc il faut une sonde et probablement changer le bocal (à moins qu'une découpe propre soit possible mais je ne suis pas persuadé), activer la fonction et ça devrait rouler :bien:
Publier un nouveau sujet   [ 2171 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 145  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Ethwall et 33 invité(s)
