Nous sommes actuellement le Mar 24 Juin 2025, 01:35
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message : Re: Configuration PowerDyn
Message Publié : Mar 19 Jan 2010, 12:57
Message(s) : 2667
J'ai honte, depuis le temps, j'ai préparé mon câble, le pc et les données et tout, mais j'ai pas encore eu le temps d'essayer !!! :oops:
Message Publié : Mar 26 Jan 2010, 05:42
Message(s) : 2667
Alors voila, hier soir, malgré le temps un poil humide, avec le Bof on as décidé d'aller tester PowerDinde ne serais ce que pour vérifier si on capte quelque chose !!!
Je suis assez content du résultat, on frôle les 30 000 Chameaux et on s'assoie sur environ 80 000 Nm de couple :beer:, si vous avez des idées sur le pourquoi du comment du mystère du problème que même s'il est ailleurs j'aimerais bien le trouver, faite moi signe ;) :
Message Publié : Mar 26 Jan 2010, 08:37
Message(s) : 12466
Put*** elle arrache ta MX :ptdr:
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Mar 26 Jan 2010, 09:31
Message(s) : 715
Moi je dirais que ton signal est foireux. Le graphe devrait montrer des impulsions claires à chaque allumage du 1er cylindre (= à chaque tour).
Là, tu as ... de la merde :aie:
Message Publié : Mar 26 Jan 2010, 10:29
Message(s) : 1044
Il y a un mode "test signal" sur powerdyn. Aussi, il est possible d'enregistrer le signal capté et de le traduire signal sonore. Il y a des logiciels qui permettent ensuite de visualiser ce signal.
Je suis pas un expert mais on peut se débrouiller en fouillant un peu...
Message Publié : Mar 26 Jan 2010, 13:44
Message(s) : 2667
T'inquiète Lolo, je vais chercher un peu, c'est juste qu'hier soir avec le Bof, ça nous à bien fait rire, encore un peu et j'aurais pu mettre des stickers comme ça sur la maz :
Message Publié : Mar 26 Jan 2010, 15:29
Message(s) : 1044
Je te rassure, j'ai eu un peu les mêmes perfs au début :ricane: . c'est rigolo :lol:
Message Publié : Mar 26 Jan 2010, 16:01
Message(s) : 2667
Puis dabord, comment ça mon signal foireux, dites que vous êtes jaloux puis c'est tout :lol:
Message Publié : Mar 26 Jan 2010, 16:04
Message(s) : 715
Alors là, ça risque pas! J'ai pas ma licence Top Gun, je pourrais pas la conduire :ttt:
Message Publié : Mer 27 Jan 2010, 05:20
Message(s) : 2667
lol
Bon revenons à des choses plus sérieuses.
Mon soucis pourrais donc venir d'une mauvaise qualité de câble alors ?
Message Publié : Mer 27 Jan 2010, 10:43
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
lol
Tu peux mettre un schéma de ton cable pour voir ?
Il y a des schémas qui tournent sur le net où il n'y a pas de potentiomètre, j'en ai parlé avec un électricien au boulot il me conseille d'en mettre un car si le signal est trop fort tu peux avoir de mauvaises aquisitions voir griller la carte son du PC portable (ou mp3 etc..)
Moi aussi je vais me mettre à powerdynn dès que les routes seront sèches parceque là c'est trop dangereux :sic:
Sexy Girls in your town
Message Publié : Mer 27 Jan 2010, 13:11
Message(s) : 1044
Perso, mon cable est blindé, et j'ai un potentiomètre. En agissant dessus, il est clair que le signal change en qualité et niveau. Je pars de la position "infinie" et reviens doucement vers 0 afin de trouver le niveau le plus correct.
J'ai cela sous la main; c'est avec que j'ai fait mon câble. ;)
câble et powerdyn NA
Message Publié : Jeu 28 Jan 2010, 16:54
Message(s) : 2330
On a tous eu ces 30 000ch! :hello:
Déjà ton câble, tu le branche sur quoi?
Le signal a quelle tension en sortie? (il faut max 1,5v)
Pas besoin de rouler pour tester. Un simple test au ralenti suffit.
Tu regardes le signal obtenu et tu compte le nombre de tour/min...
Et enfin, vérifier à nouveau les données.
Tu as fait ta prise de mesure en 1ère? :etonne:
Dernier point, le curseur de lissage se met au maxi à droite ;)
Light is right
Message Publié : Jeu 23 Fév 2012, 19:41
Message(s) : 2330
Deterrage :beer:
Je viens de découvrir DynOBD
Il fonctionne comme powerdyn OBD, avec un lecteur OBD, dans mon cas, un ELM327
Impecc, je viens de faire quelques acquisitions, tout fonctionne. (Nbfl 1,8l)
J'arrive même du premier coup à sortir les 145cv sur la courbe :geek: mais en utilisant des rapports de Na boite 5... :oops:
Quelqu'un aurait-il les rapports de boite et pont d'une NB boite 6?
Voir les vitesses à 1000 tr/min (surtout la 2 et la 3ème)?
Merci! :jap:
Light is right
Message Publié : Jeu 23 Fév 2012, 20:10
Message(s) : 3297
Le topic de la Boite 6, rapport, montage et bricolage...
flickr
Publier un nouveau sujet   [ 67 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
