Nous sommes actuellement le Jeu 26 Juin 2025, 09:42
 Sujet du message : Réglage Phare de NA ?
Message Publié : Ven 30 Mars 2012, 14:09
Message(s) : 978
Salut !
J'aimerai savoir comment faire pour le réglage des phares sur un NA ?
Je passe au CT Lundi et j'aimerai que tout soit nikel !
Sébastian
 Sujet du message : Re: Réglage Phare de NA ?
Message Publié : Ven 30 Mars 2012, 14:35
Message(s) : 9961
Tournevis cruciforme, tu as trois vis sur le contour des phares et en serrant, desserrant, tu obtiens le réglage vers le haut / bas, droite / gauche...
edit : et si ton contrôleur est compréhensif, tu le préviens et s'il constate un écart, il devrait t'autoriser à mettre les petits coups de tournevis qui vont bien :oui:
Message Publié : Ven 30 Mars 2012, 15:09
Message(s) : 978
C est donc ça les trois vis !
Comment savoir si il sont à la bonne hauteur ?
Message Publié : Ven 30 Mars 2012, 15:18
Message(s) : 9961
C'est toute la difficulté du truc :P et c'est pour ça que je te conseille d'aller au CT avec un tournevis, car, seule la machine du contrôleur te dira s'ils sont à la bonne hauteur.
Après, il faut savoir que, légalement, il ne doit pas y avoir d'outil dans un centre de contrôle technique car ils sont là pour contrôler et, surtout pas, pour mettre en conformité les véhicules, ce qui reste à la charge des garagistes et autres concessions (il ne faudrait surtout pas minorer les recettes de TVA)... Donc, il peut refuser que tu règles les phares sur place à l'aide de sa machine :tantpis:
Message Publié : Ven 30 Mars 2012, 17:03
Message(s) : 978
Je pense que pour ne pas me prendre une contre visite il vaut mieux que je règle les phare un peu plus bas.
J'ai lu que des phares reglés trop haut c'est contre visite.
Message Publié : Ven 30 Mars 2012, 17:13
Message(s) : 856
exactement, quitte à les mettre bas avec la molette de réglage électrique.
Quant au principe de séparer les contrôleurs des réparateurs c'est le bon sens qui impose cela. Sinon on mettrait des contre visites à la tête du client pour lui facturer une réparation derrière.
C'est "un peu" le même principe que la séparation du judiciaire et de l'exécutif: c'est pas les policiers qui arrêtent qui prononcent les peines.
