Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 16:38
Message Publié : Sam 21 Déc 2013, 12:57
Message(s) : 2311
Salut !
j'ai décider de monter la large bande aujourd'hui ... problème !
l'ancienne sonde ne viens pas, elle bouge pas d'une poil de nouille ... j'ai peur de forcer et de péter/tordre le collecteur (raceland..)
j'ai mis du wd40, j'attend là ...
quelqu'un a une technique ?
Merci d'avance !
Message Publié : Sam 21 Déc 2013, 13:00
Message(s) : 7682
chauffer!!.... c'est souvent rouiller/oxyder donc chauffer est souvent la seule solution si la force ne mrche pas!
Message Publié : Sam 21 Déc 2013, 13:16
Message(s) : 2311
chauffer le tube d'échappement ?
je vais essayer.. en essayant de rien cramer :/
Message Publié : Sam 21 Déc 2013, 13:56
Message(s) : 7682
tu chauffe la base de la sonde (ou plutôt le filetage du pot), un décapeur thermique à fond les ballons ça suffit parfois ;)
Message Publié : Sam 21 Déc 2013, 13:58
Message(s) : 2311
dacc, je vais essayer ça (j'ai justement acheter un chalumeau la semaine dernière :) )
merci :)
Message Publié : Sam 21 Déc 2013, 14:12
Message(s) : 1433
Oui, ou va tirer une bourre et demonte la directement, c'est ce que j'avais fais sur mon ex rouge...
Message Publié : Sam 21 Déc 2013, 14:36
Autant lier l'utile à l'agréable :D
Message Publié : Sam 21 Déc 2013, 14:40
Message(s) : 2311
peut pas, l'odeur d'essence me file la super-gerbe ^^
mais j'y ai penser !
et puis mnt le fil est couper... (pour passer la clé a oeil)
Message Publié : Sam 21 Déc 2013, 15:22
Message(s) : 2311
bon j'ai essayer de chauffer, ça viens pas ! j'ai peur de foirer l’hexagone de la sonde en plus :/
vous pensez que ça vaut le coup de démonter le collecteur (et donc changer les joints etc) ?
Message Publié : Sam 21 Déc 2013, 15:48
Message(s) : 1433
Clef + rallonge! Une fois chauffé ca viens tout seul, ca fait un gros clac qui fait flipper mais ca viens. Faut juste y aller doucement en chauffant avec l'autre main!
Message Publié : Sam 21 Déc 2013, 15:58
Message(s) : 2311
problème résolu !
merci a tous !
aucune des solutions normales ont marché :/
j'ai démonté le collecteur, coincé la sonde dans un étau et me suis servi du collecteur pour dévisser !
Et ça a quand même très bien résisté !
Le joint a pas l'air tout écraser ni coller, je me demande si j'attend de le changer pour redémarrer ou si je peut quand même m'en servir un peu en attendant le joint neuf ?
Message Publié : Sam 21 Déc 2013, 16:34
tu montera la nouvelle avec de la graisse au cuivre ;)
Message Publié : Sam 21 Déc 2013, 18:22
Message(s) : 2311
J'en trouve pas ici :/
Et la derniere fois que j'en ai commander, j'ai recu de la graisse au lithium ...
Ca iras pas avec la chaleur ?
Message Publié : Sam 21 Déc 2013, 18:25
prend de la graphité alors.
Le lithium c'est se qui fait le "savon" de la graisse
Message Publié : Mar 24 Déc 2013, 19:24
J'ai trouvé en gde surface brico un dégrippant "à choc thermique".
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400087323
Ca a l'air miraculeux 8-)
