Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 01:50
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Mx5 écosse.
Message Publié : Mar 12 Août 2014, 14:57
Message(s) : 4862
Je suis sur une mx5 en Ecosse avec un faible kilométrage (enfin mileage...).
Bien entendu elle me plait beaucoup et les MOT confirment le faible kilométrage.
En revanche, c'est moi où on l'a conduite comme un bourringue? :etonne:
Des disques de frein "pitted" (j'ai pas bien saisi le sens) à 15000 miles, et les liaisons de la barre anti roulis arrière qui cassent à 24000... :aie:
En avertissement : Under-trays fitted obscuring some underside components... qu'est ce donc? Du blaxon qui planque la rouille?
J'y vais ou pas? Hein Ho?
J'ai les résultats des différents MOT :
Most Recent Vehicle Details and Test Summary applicable to this test number.
Make/Model:
MAZDA / MX5
Approximate date of first use:
31/01/2003
Type of fuel:
Petrol
Date of test:
09/04/2014
Certificate issued (Pass)
Odometer reading:
26,558 Miles
Full Test History, starting with first recorded vehicle and test results
Date of test:
03/03/2006
Odometer reading:
10,160 Miles
No Advisory Notice issued
Date of test:
05/03/2007
Odometer reading:
13,555 Miles
Nearside Front brake disc slightly pitted (3.5.1h)
Offside Front brake disc slightly pitted (3.5.1h)
Date of test:
31/03/2008
Certificate issue refused (Fail)
Odometer reading:
15,991 Miles
Reason(s) for refusal to issue Certificate
Nearside Front brake disc excessively pitted (3.5.1h)
Offside Front brake disc excessively pitted (3.5.1h)
Date of test:
03/04/2008
Odometer reading:
15,991 Miles
Date of test:
06/04/2009
Odometer reading:
18,061 Miles
Date of test:
02/04/2010
Odometer reading:
20,128 Miles
Date of test:
11/04/2011
Odometer reading:
22,926 Miles
Tread wearing low on both rear tyres
All brake discs corroded
Date of test:
04/04/2012
Odometer reading:
24,238 Miles
Nearside Rear Anti-roll bar linkage fractured (2.4.G.1)
Offside Rear Anti-roll bar linkage fractured (2.4.G.1)
Nearside front brake juddering slightly (3.7.A.2b)
Offside front brake juddering slightly (3.7.A.2b)
Nearside Rear Tyre worn close to the legal limit (4.1.E.1)
Offside Rear Tyre worn close to the legal limit (4.1.E.1)
Front brake discs corroded
Rear brake discs slight corrosion
Tread wearing low on front tyres
Date of test:
05/04/2012
Odometer reading:
24,238 Miles
Test expiry date:
10/04/2013
Date of test:
09/04/2013
Odometer reading:
25,341 Miles
Date of test:
09/04/2014
Odometer reading:
26,558 Miles
Nearside Headlamp aim too high (1.8)
Offside Headlamp aim too high (1.8)
Offside Front Anti-roll bar linkage fractured (2.4.G.1)
Vehicle's internal headlight adjuster altered to recheck lights
Rear registration plate slightly deteriorated
Nearside front brake sticking slightly
Date of test:
09/04/2014
Odometer reading:
26,558 Miles
 Sujet du message : Re: Mx5 écosse.
Message Publié : Mar 12 Août 2014, 15:15
Message(s) : 4862
- de 29000 miles.
Message Publié : Mar 12 Août 2014, 15:19
Message(s) : 106
Circuit? Véhicule resté dans la neige ou à l'air marin?
Message Publié : Mar 12 Août 2014, 15:27
Message(s) : 4862
le vendeur : "No rust no leaks roof is perfect".
HPI clear, j'ai contrôlé. :sic:
Le prix est bas. :sic: :?
Message Publié : Mar 12 Août 2014, 15:56
Les jantes ont le record de cloque jamais vu, ça a l'air violent...demande des photos de dessous vu la relativité à la rouille...
Sinon pneus bouffé à 22.000 miles c'est pas déconnant pour de la route qui tourne, le coup de l'undertray je comprend plutôt que le plastique cache le berceau donc contrôle pas possible, non ?
Les antiroulis pétés faut voir s'il a plus de détails, la corrosion peut vite bouffer la vis d'origine qui sort de la rotule, vu les jantes...
Message Publié : Mar 12 Août 2014, 16:09
Message(s) : 4862
Pour le jantes, ce n'est pas une première pour une anglaise.
En revanche, ce n'est que sur un train... Chauffe des disques ?
Le gars m'envoie les bas de caisse ce soir.
La gueule de l'assise du siège te semble correcte pour - de 50000km, mon bob nouveau?
Parce qu'en soi, si ce ne sont que les jantes qui sont moches, je m'en tape. Pour conguer sur les routes des Alpes, je préfère mettre des 15" qui seront bien mieux adaptées à la qualité du bitume.
Message Publié : Mar 12 Août 2014, 16:24
Message(s) : 250
Pitted veut dire que c'est piqué par la rouille.
Under tray , c'est une plaque qui est posé sous la voiture , elle empêche le controleur de voir ce qu'il y a en dessous. (c'est d'origine sur les NB, non ?)
Message Publié : Mar 12 Août 2014, 16:26
Message(s) : 4862
Ok.
Donc les disques "pittés" :aie: ont été changés depuis.
Concernant la plaque du dessous, c'est d'origine au niveau de la BV, mais pourquoi que ça n’apparaît pas sur les précédents MOT?
Hein? Ho? Hé? :(
Merci. :)
Message Publié : Mar 12 Août 2014, 16:32
Message(s) : 250
je crois qu'il est tombé sur un technicien qui fait du zèle !
Il parle meme de la plaque d'immat arriere alors que les autres controles ne l'ont jamais fait. (a verifier , j'ai vite regarder)
Et des freins avant "legerement" collants !
Mais il veut mieux demander plus d'explication sur cette plaque.
Message Publié : Mar 12 Août 2014, 16:34
Message(s) : 4862
Pas de choc sur le pare choc arrière.
Les freins qui collent, gripage étrier?
Message Publié : Mar 12 Août 2014, 16:46
Message(s) : 250
sur le papier c'est pas écrit si le pare choc est abîmé , seul la plaque d'immat arriere l'est legerement.
Les freins, je pense aussi a un grippage d'etrier.
Par contre les 2 derniers MOT sont fait le meme jour .
Il a réussi a changer les liaisons barre anti roulis AVANT (tu parlais arriere?) et refaire le test et les autres bricoles en 1 jour ?
Message Publié : Mar 12 Août 2014, 18:07
Message(s) : 4862
L'arrière était signalée sur un précédent MOT.
Le mot a été passé 2 fois dans la même journée, mais chez le même "MOTeur". :aie:
Perplexe. J'ai envie qu'elle soit bien mais quelques éléments qui ne permettent pas d'exclure que :
Message Publié : Mar 12 Août 2014, 18:15
Message(s) : 250
tu peux demander conseil sur le forum mx5nutz , ils ont aussi un facebook tres actif. C'est un forum british tres jeune et super dynamique plus accès sur les NA et NB.
Pour sure ils t'aideront et seront déchiffrer le MOT.
d'ailleurs , l'inverse s'est passé cet été avec un membre des mx5nutz qui était en panne en France , un de nos membres l'a aidé.
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?
https://www.facebook.com/groups/mx5nutz/?fref=ts
Message Publié : Mar 12 Août 2014, 18:16
Message(s) : 4862
Pas con.
On va y aller avec mon anglais de Brad Pitt. Dans Snatch... :aie:
Message Publié : Mar 12 Août 2014, 18:33
Message(s) : 1018
Meuh non ! Chez eux ça dérouille :P
Y a là là là y ou !
http://www.mx5scotland.co.uk/board/view ... =7&t=12909
Ce si dit elle présente plutôt bien sur photos...
Publier un nouveau sujet   [ 33 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
