Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 01:50
Message Publié : Lun 13 Fév 2012, 16:09
Message(s) : 177
voila ma 2ème mx5 (caisse nue) va partir au pilon.....
donc j'ai fais la liste exacte de ce qu'il reste :
venant du nbfl 1.8 2002 :
-commande de chauffage (vitesse ventilo, température....)
-câble d'ouverture de capot
-2 pare soleil noirs
-poste radio double din d'origine
-2 HP
-bloc chauffage
-ceinture droite noire
-bloc commodo
-ventilateur intérieur
-ventilateur moteur
-calculateur moteur 1.8 BP7N
-colonne de direction avec neiman + clé
-pédale d'embrayage + support
-mastervac
-maître cylindre de frein + répartiteur
-maître cylindre d'embrayage
-bloc abs
-2 répétiteurs de clignotant d'ailes orange
-entourage d'autoradio et commande chauffage (avec allume cigare, boutons sièges chauffant, réglage phare)
-calculateur airbag ? (petit calculateur gris qui se trouve en dessous du tableau de bord au centre)
-support de plaque d'immat
-conduite d'essence
-trappe à essence noire
-bouchon de réservoir
-pédalier (avec pédale de frein et d'accélérateur)
-réservoir
-2 poignée pour ouvrir coffre et trappe à essence + câbles
-lampe de plafonnier
-faisceau complet (elle avait des sièges chauffant, rétro électrique et fermeture centralisé au bip)
-porte droite noire avec rétro élec, fermeture centralisé bip, complète sauf HP
-vitre gauche
-pare brise
-fermeture centralisé gauche
-capote avec toile HS
-plastique autour du volant (2 pièces)
-tableau de bord bi ton (beige et noir) tiré de l'intérieur memories
-compteur mais avec fond noir
-2 marche pied noir et chromé
-soufflet de levier de vitesse (celui en caoutchouc pas en tissu !)
-1 cale pied
-bocal lave glace
-bocal liquide de refroidissement
-poignée de frein à main
-câble de frein à main
-train AV complet mais accidentée
-4 amortisseurs + 4 ressort origine 140 000km
-1 cardan (non abs)
-2 panneaux de portes beige/noir tiré de l'intérieur memories
-câble d'antenne
-capteurs abs arg et ard
-câble frein à main
-joint coffre
-sonde lambda aval
-câble accélérateur
-barre de retient capot
-pot cata 1.8l
venant d'une nb 1.6 99 :
-2 sièges noir
-pare vent noir
-couvre capote noir
-moquette noire (découpé pour la partie derrière le tableau de bord
-2 tapis mx5 noire
voila il restera peut être 2 ou 3 bricoles lorsque que j'aurais finis ma 1ère mx5....
contact par mp
kenavo
Message Publié : Mar 14 Fév 2012, 21:53
Message(s) : 4
bonjour, je cherche pour mon Etna un poste radio double din avec chargeur CD
intégré....est-ce le modèle que vous proposez ?
merci et à bientôt
NBFL 1.8 Etna 2004 gris titanium II
Message Publié : Mer 15 Fév 2012, 08:18
Message(s) : 9964
Tu me fais une proposition de prix pour ça ? :)
Message Publié : Mer 15 Fév 2012, 23:04
Message(s) : 177
yvesdelyon : alors la chargeur je sais pas je sais juste que c'est un double din :s
pevosan : on voit par mp ;)
Message Publié : Jeu 16 Fév 2012, 11:24
Message(s) : 90
Bonjour
Intéresse par
- les tapis mx5 noir
tu me mp pour le prix avec fdp
et l état des trucs
Ma présentation NB 2001 verte
viewtopic.php?f=81&t=11899
Message Publié : Ven 17 Fév 2012, 11:57
Message(s) : 75
MP envoyé
Message Publié : Ven 17 Fév 2012, 14:16
Message(s) : 292
Salut, je serais intéressé par la pièce de plastique qui se trouve en bas du pare brise (et en haut du capot) à l'extérieur, là où "sortent" les essuie-glaces car cette pièce est fêlée sur ma MX (problème récurent sur nos mimix). J'ai une NB 1.6L mais je pense que la pièce doit être identique sur les NB FL. Tiens moi au courant si tu as ça. Merci ;)
NB 1.6L Twilight Blue 98
KYB AGX - Ressorts courts Eibach
Message Publié : Mar 6 Mars 2012, 15:02
Message(s) : 177
mise à jour !
