Nous sommes actuellement le Jeu 26 Juin 2025, 05:56
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 218 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Suivant
 Sujet du message : Diverses pièces mk2FL
Message Publié : Mar 24 Juil 2012, 21:42
Message(s) : 12202
Voici quelques pièces en provenance d'une mk2 FL 1,8 de 2002.
Pièces envoyables en colissimo, frais de port à rajouter :
- Bloc chauffage : 40 €
- Bocal de LDR : 20 €
- Boite à fusibles complète : 20 €
- Bouton de warning avec sa prise derrière : 10 €
- 2 Capteur ABS arrière complet avec leur fil jusqu'à la prise de connexion : 70 € la paire (environ 200 € pièce chez MX5Parts)
- Casquette de compteur en bel état, sans clips cassé : 30 €
- Ceinture passager avec enrouleur : 40 €
- Centrale ABS avec prise de connexion : 50 €
D'autres photos : http://yacco71.free.fr/grise/abs2.JPG http://yacco71.free.fr/grise/abs3.JPG
- Commande de chauffage : 45 €
- Comodo phare/essui-glace avec son joint tournant et connection airbag : 25 €
- Console centrale entourage d'autoradio avec allume cigare : 30 €
- Capteur de vitesse de BV5 : 50 € (183 € en neuf chez IL)
- Collecteur d'échappement d'origine NBFl 1,8 avec sa sonde lambda offerte : 75 €
- Crochet de vérouillage de HT ou capote : 10 € pièce
- Débitmètre : 95 €
- Démarreur : 45 €
- ECU BP6J : 200 €
- Galette 15" de NBFl gros freins : 40 €
- Haut parleur d'origine : 30 € les deux
- Lève vitre électrique avec rail, moteur et cable, en bon état, coté passage (droit) : 60 €
- Moteur d'essui glace : 50 €
- Panneau de porte : 120 € la paire
Autres photos : http://yacco71.free.fr/pno2.jpg - http://yacco71.free.fr/pno3.jpg - http://yacco71.free.fr/pno4.jpg
- Réservoir de lave-glace, avec sa pompe, son support et sa bande thermique : 25 €
- Rail de sièges : 45 € la paire
- Renfort en echelle sous boite d'origine NBFl Sport : 75 €
- Triangles AR sup : 40 € pièce
- Triangle AR droit inf : 50 €
- Trape à essence grise : 10 €
- Trousse à outils avec clé de roue : 20 €
- Volant Nardi sans airbag avec cache artisanal : 65 €
http://yacco71.free.fr/ppdr/vola2.jpg
Pièces à venir chercher à Thonon-les-Bains (74) ou alentours, pas d'expédition :
- Airbag passager raide neuf complet avec ses prises male et femelle, prêt à pêter donc pas d'envoi par la Poste : 70 €
Autre photo : http://yacco71.free.fr/grise/bag2.JPG
Message Publié : Mar 24 Juil 2012, 21:49
Message(s) : 1576
Si jamais tu est prêt à les dépareiller, je prends le bas moteur (Bloc, vilo, bielles, pistons, poulie, pompe a huile - sans la culasse en fait)
NB 10ae
Message Publié : Mar 24 Juil 2012, 21:53
Message(s) : 3370
MP pour le capot de coffre
Ex: NA 1.6 115ch Red 1992
Ex: NBFL 1.8 145ch Grey 2001
Message Publié : Mar 24 Juil 2012, 23:12
Message(s) : 2289
Moteur... boite... :love2:
Sniff, je n'ai pas les fonds. :non:
Borla, IL Motorsport, Eibach.
Message Publié : Mer 25 Juil 2012, 09:05
Message(s) : 12202
Le plus simple c'est que tu prennes le moteur complet et que tu revendes ce dont tu n'as besoin :D
Ca pourrait presque être rentable pour toi si tu revends ensuite alternateur, pompe de DA, pompe de clim collecteur avec cata, lambda, tous les capteurs et la culasse...
Message Publié : Mer 25 Juil 2012, 10:53
Message(s) : 6765
Je cherche un alternateur, c'est compatible nb 1,8 je suppose ?
Forum GR Yaris - Yaute Auto
Message Publié : Mer 25 Juil 2012, 13:07
Message(s) : 12202
Je pense que c'est compatible. Du coup 700 € l'alternateur avec un moteur offert, ça fait p'tre cher, non ? :oops: :lol:
Message Publié : Mer 25 Juil 2012, 20:57
Message(s) : 7
Je suis intéressé par le pare choc arrière et éventuellement la capote.
Est ce qu'il est possible de récupérer ces pièces sur Dijon ?
Merci.
Cordialement
Message Publié : Mer 25 Juil 2012, 21:38
Message(s) : 55
je serai intéressé par la capote et les seuils de porte :)
Idéalement livré à Dijon... Sinon, j'irais faire un tour du côté de Thonon-les-Bains (mais pas avant fin Août ou Sept)
NB 1.6 - 2000 - 160000 km
NB 1.8 Mirage - 2000 - 130000 km
Message Publié : Mer 25 Juil 2012, 22:16
Message(s) : 6765
C'est pas idiot, mais ça ne m'intéresse pas !!
Par contre si quelqu'un veut le bas moteur et me vends l'alternateur...
Message Publié : Mer 25 Juil 2012, 22:35
Message(s) : 12202
Merci.
Cordialement
La capote est déjà reservée, le pare choc est dispo mais à Thonon.
Je n'ai pas prévu de retourner à Dijon prochainement avec un véhicule capable de le promener :tantpis: Il faut venir par ici, la région est très belle :D
Message Publié : Mer 25 Juil 2012, 22:36
Message(s) : 12202
J'ai répondu à ton MP :hello:
Pour tous, il y a déjà des intéressés sur la capote et les seuils, affaire à suivre...
Message Publié : Jeu 26 Juil 2012, 06:14
Message(s) : 244
Salut à tous
Intéressé par le compteur
MP
A+
OVtwin
Message Publié : Jeu 26 Juil 2012, 08:31
Message(s) : 253
Pauvre voiture... encore une victime du ring...
Si la capote se libère, je suis à priori intéressé :)
MX5 1.6 NB OE !!
Adhérent 2012 n°266
Message Publié : Jeu 26 Juil 2012, 12:08
Message(s) : 253
Pour le volant, est-ce que tu sais si l'airbag des volants NB 1.6 rentre dedans ?
En gros, garder le cache de ton volant et mettre mon airbag actuel :)
MX5 1.6 NB OE !!
Adhérent 2012 n°266
Publier un nouveau sujet   [ 218 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invité(s)
