Nous sommes actuellement le Sam 12 Juil 2025, 05:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Moteur 1,8L NB FL VT Sport
Message Publié : Sam 3 Nov 2012, 12:24
Message(s) : 412
Je revends un moteur de NB FL VT Sport acheté en UK. je ne le monterai jamais dans ma NA 1,6, donc autant en faire profiter quelqu'un d'autre...
C'est le 1,8L à distribution variable:
Il semble en très bon état et j'en veux 450E, pour acheter un diff. Torsen....
Contactez moi par MP ou sur jfautret@yahoo.fr
Merci!
Miata 91, S2000 MK1, Boxter 986S, Speedster 2,2L n°519,NA 93, S2000 MK1, VXT 220, VXT 280, 996 C2, 912, 981S PDK
Ex Membre n°177
 Sujet du message : Re: Moteur 1,8L NB FL VT Sport
Message Publié : Sam 3 Nov 2012, 18:36
Message(s) : 430
Aurais-tu le kilométrage par hasard ? :jap:
Message Publié : Dim 4 Nov 2012, 12:04
Message(s) : 412
Comme toujours sur les moteurs démontés, on m'a dit aux alentours de 50k, mais je ne te garantis rien...
L'etat general est tres bon, cela ne me semble pas deconnant toutefois.
Ex Membre n°177
Message Publié : Dim 4 Nov 2012, 23:47
Message(s) : 244
Assez rare ce moteur, tu devrais le vendre facilement :)
OVtwin
Message Publié : Mer 7 Nov 2012, 14:46
Message(s) : 412
Réservé!
Ex Membre n°177
Message Publié : Mer 7 Nov 2012, 19:33
Message(s) : 430
Si j'avais de quoi venir le chercher je l'aurai bien pris mais c'est pour le moment impossible. Y'aura un sacré chanceux en tout cas :)
Message Publié : Mer 21 Nov 2012, 01:42
Message(s) : 412
Re-a vendre!
Ex Membre n°177
Message Publié : Mer 21 Nov 2012, 11:10
Message(s) : 776
Un petit-peu off-top: qu'est-ce qu'il a de particulier ce bloc?
VT c'est bien, mais ça a été introduit quand, sur quels modèles et surtout, ça fait quoi? :?
Même principe que le VVT de Toy' ou VTEC de Honda? :geek:
Merci!
NBFL Black To The Extreme :)
Message Publié : Mer 21 Nov 2012, 11:26
Message(s) : 333
oui c est comme le vvt de chez toyota.Aucune ressemblance avec la finesse et le vtec de chez honda :love2:
Moins de couple que les NB 1.8 mais marche mieux dans les tours.
Avis et ressenti personnel ;)
Message Publié : Mer 21 Nov 2012, 17:54
Message(s) : 8984
Tu as bien fait de préciser,car normalement avec ce système c'est l'inverse :ricane:
Ce moteur est apparu sur les nbfl 1.8,donc depuis 2001 normalement.
Message Publié : Mer 21 Nov 2012, 18:04
Message(s) : 14324
Merci!
c'est le bloc des NBFL 1.8l, 146cv.
le vvt fait varier la géométrie de l'arbre a cames d'admission pour avoir plus de couple a bas régime.
et la moteur a donc 6cv de plus que le 1.8l de la NB, apres je ne pense pas qu'il n'y ait que le VVT.
Message Publié : Mer 21 Nov 2012, 22:17
Message(s) : 776
oui c est comme le vvt de chez toyota.Aucune ressemblance avec la finesse et le vtec de chez honda. Moins de couple que les NB 1.8 mais marche mieux dans les tours.
Super, deux post complètement contradictoires. Je rappelle que le VVT est :Variable Valve Timing", et que VTEC est "Variable Valve Timing and Lift Electronic Control". Donc en principe c'est effectivement la même chose au niveau du but recherche (meme si la realisation est differente).
Alors après, quels en sont les effets... :tantpis:
6 CV c'est bien, mais c'est PEU. Et je trouve pas de valeurs de couple qui différencieraient les 2 blocs.
Message Publié : Mer 21 Nov 2012, 22:32
Message(s) : 6970
Le v tec fait varier la course de déplacement des soupapes, le vvt fait varier le calage de l'aac si jme trompe pas. Pour le vtec je suis sur par contre.
Le RV est plus important qu'un 1.8 de NB, le prob de refroidissement moteur semble avoir été amélioré et la culasse est mieux conçu en terme de conduit d'eau et conduits d'admi et échap.
Le 1.8 de NBFL n'a pas de prob de bas moteur comme les 1.8 de NB, il est donc un base idéal pour reconstruire un moteur pour NB en greffant la culasse de NB sur le bas moteur de la NBFL.
Pour garder la culasse de NBFL, il faut soit récup le calculo et faiseau de nbfl soit passer en MS3 qui gère le VVT.
Message Publié : Mer 21 Nov 2012, 23:21
Message(s) : 1576
C'est exactement ça, le VTec utilise un arbre à deux profils de cames bien différents, le profil actif changeant à un régime donné ; Alors que le VVT est une modification progressive du calage de l'arbre d'admission
La pompe à huile est aussi plus efficace sur le nbfl (pression plus importante, notamment pour alimenter le VVT qui est hydraulique)
S'il n'y a que 6 - 5 en fait - chevaux de différences, c'est aussi car ce moteur plus récent que celui de NB est soumis à de plus rudes contraintes de pollution ;)
NB 10ae
Message Publié : Jeu 22 Nov 2012, 06:53
Et accessoirement l'échappement est différent, enfin y a un 4-2 puis le cata fait 2-1 au lieu d'un 4-1 puis cata pour la NB ;)
Le conduit qui rentre dans la boite à air est différent aussi, à moins que e soit entre 1.6 et 1.8 qu'il diffère...
Publier un nouveau sujet   [ 36 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
