Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 16:57
Message Publié : Mer 1 Mai 2013, 16:53
Message(s) : 11106
Je mets en vente mon boitier KnockSenseMS, qui permet d'ajouter un capteur de cliquetis sur une mx5, ce boitier est livré complet avec la sonde et le cablage en téflon.
Ce boitier peut etre utilisé seul (c'est a dire avec une gestion d'origine) pour afficher la présence de cliquetis via une Led, soit en conjonction avec une gestion programmable (type Megasquirt) qui accepte un signal de knock.
La page Web qui vends ce produit
http://www.viatrack.ca/
Le tout est vendu 122$ neuf, et il vous appartiendra pour 70 euros livré chez vous.
Message Publié : Mer 1 Mai 2013, 18:57
Message(s) : 4742
Donc si je comprends bien, c'est indépendant du modèle de Mx puisque ça n'échange qu'avec la MS et ça permet de prévenir par l'intermédiaire d'une LED s'il y a du cliquetis ou non. C'est dans le cas où on veut jouer avec les valeurs d'avance à l'allumage et qu'on veut vérifier qu'on a pas de cliquetis?
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Mer 1 Mai 2013, 19:08
Message(s) : 11106
Oui, ce n'est pas spécifique à la mx5, ni à la mégasquirt, c'est un boitier qui permet de filtrer le signal d'un capteur de cliquetis et sais détecter quand il en entends (un capteur de cliquetis n'est rien d'autre qu'un micro en fait, il faut écouter la bonne fréquence et filtrer le bruit autour). Le capteur de cliquetis étant fournis.
En standalone ça permet de visualiser s'il y a du cliquetis ou pas via la LED. Branché a une megasquirt cela permet de faire en sorte que la MS réduise l'avance à l'allumage dès qu'il y a du cliquetis pour préserver ton moteur.
Message Publié : Mer 1 Mai 2013, 19:13
Message(s) : 4742
Intéressant.
Pour le câblage, c'est le schéma en page 2 pour la MS2? http://www.viatrack.ca/KnockMS/KnockMS.PDF
Concrètement, ça se monte comment?
207whp/227Nm
Message Publié : Mer 1 Mai 2013, 19:17
Message(s) : 709
Je te le prend Joël! ;-)
NA SSP BBS compresseur Jackson Racing....
Membre n° 66 (comme la route :) )
Message Publié : Mer 1 Mai 2013, 20:01
Message(s) : 11106
Vendu a Sam,
En plus si je me souviens bien, j'avais construit et fait l'entrée Knock sur le faisceau de ta MS
Message Publié : Mer 1 Mai 2013, 20:03
Message(s) : 709
Ouais, elle est dessus! ;-)
Message Publié : Mer 1 Mai 2013, 20:04
Message(s) : 11106
Arny a écrit :
Intéressant.
Il faut brancher le capteur de cliquetis sur le moteur (avec une vis)
On relie le cable du capteur vers boitier knocksense, qui doit recevoir un ground et un +12V, puis tu cables la led, et enfin tu as un fil qui part du knocksense et qui va sur l'entrée knock de ta megasquirt
Message Publié : Mer 1 Mai 2013, 22:22
Message(s) : 4436
Joel ca se branche sur la Megasquirt 2 sans modif? Ils parlent qu'il faut être sur que le fil arrive sur le Pin5 d'un connecteur JP1
"Branché a une megasquirt cela permet de faire en sorte que la MS réduise l'avance à l'allumage dès qu'il y a du cliquetis pour préserver ton moteur."
C"est surper interressant ça!
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mer 1 Mai 2013, 22:41
Message(s) : 11106
Sur une MS2 comme la mienne il faut le relier a un port spécifique oui, pour les DIYPNP comme celle de Mindbreaker ou une MSPNP v2 comme la tienne ce port est cablé sur la DB15 directement. Donc vachement plus simple
Message Publié : Mer 1 Mai 2013, 23:09
Message(s) : 4742
Du coup c'est plus simple aussi avec ma MS?
207whp/227Nm
Message Publié : Jeu 2 Mai 2013, 06:50
Message(s) : 11106
Je ne me souviens plus, mais pour moi ta MS a un circuit spécifique pour gérer le capteur de cliquetis de la NB, enfin dimitris aujourd"hui dans ses nouvelles MS enhanced il a intégrer un nouveau circuit pour cela, il me semble que sur ces anciennes il intégrait déjà ce circuit, mais en relativement plus simple
Message Publié : Jeu 2 Mai 2013, 13:35
Message(s) : 715
Ouf, heureusement qu'il n'est pas resté en vente plus longtemps, j'aurais risqué de craquer :aie:
Message Publié : Jeu 2 Mai 2013, 20:33
Message(s) : 4436
Merci Joel,
Dommage Mindbreaker à dégainer plus vite
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Jeu 2 Mai 2013, 21:42
Message(s) : 709
:ricane:
