Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 04:32
Message Publié : Ven 13 Déc 2013, 12:48
Message(s) : 74
!!VENDU!!
Je continue ma vente de pièces pour cause de changement de projet.
Je vends donc un set de combinés filetés Cobra entièrement neufs, jamais montés. C’est le modèle EVO-II, c’est à dire réglable en 20 positions pour la détente/compression.
Ceux qui ne connaissent pas Cobra Suspension, c’est une marque de suspensions Néerlandaise fort active dans le monde du sport auto (rallye et drift notamment). J’ai beaucoup discuté avec Coen De Korte (leur représentant), qui a lui aussi plusieurs MX5, et j’ai réellement vu le sérieux avec lequel les combinés ont étés conçus et fabriqués, ce qui m’a convaincu pour mon achat.
Pour les belges du forum, l’attestation GOCA est fournie, ils sont donc autorisés par le contrôle technique! Je m’étais renseigné pas mal avant de les acheter, et c’est le meilleur kit de combinés homologables qu’on peut avoir pour NA. Ils sont supérieurs aux KW V1, en plus d’être sacrément moins chers.
Ils sont également homologués TUV si ça peut intéresser certains (je pense peut-être aux Suisses?).
!!VENDU!!
N’hésitez pas à m’envoyer un MP pour plus d’infos! :)
Photos:
RJack | NA8C build.
Message Publié : Ven 13 Déc 2013, 17:28
Message(s) : 131
Merci pour l'info.
Je vais surfer un peu pour voir.
Si jamais je fais affaire, je te tiendrai au courant.
Yann
Message Publié : Ven 13 Déc 2013, 21:05
Message(s) : 14326
par simple curiosité, le réglage en dureté se fait par ou?
Message Publié : Ven 13 Déc 2013, 21:27
Message(s) : 74
Vieux Max a écrit :
Merci pour l'info.
Yann
Pas de soucis! :)
En bas de chaque amortisseur, tu as une molette crantée (on la voit sur les photos, mais il y a un capuchon noir dessus pour la protéger des projections et autres)
RJack | NA8C build.
Message Publié : Ven 13 Déc 2013, 21:42
Message(s) : 8992
On dirait du Vmaxx.......ça doit surement sortir de la même usine.
Message Publié : Ven 13 Déc 2013, 21:57
Message(s) : 74
Je m'étais dit exactement pareil avant de les acheter, et c'est pourquoi j'avais posé la question direct au représentant de la marque. Voilà un copier/coller de sa réponse (note Hiltrac=Vmaxx):
For the MX5 kit: The shells are made by Hiltrac, we make the springs, we are one of the biggest spring factories in europe and we have different inserts then the ones they use.
The reason that we use their shells is that its cheaper for us to go on that route, instead of re-TUVing our own shells again + making other Goca’s.
So we use their shells and Goca only. The rest is completely different.
RJack | NA8C build.
Message Publié : Ven 13 Déc 2013, 22:01
Message(s) : 8992
Ah ok ;)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invité(s)
