Nous sommes actuellement le Ven 27 Juin 2025, 02:18
Message Publié : Mar 1 Juil 2014, 23:24
Message(s) : 177
je vous mets la liste de pièces que je pourrais prendre avec moi au mans classic 2014, du coup plus besoin de frais de port, juste le prix de la pièce ;) (je donnerai mon numéro de portable par mp aux personnes qui seront sûres d'acheter =) :
-boutons de sièges chauffants d'origine nbfl 30e
-bouton de réglages de rétro électrique 20e
-capteur abs arg 20e
-capteur abs ard 20e
-sonde lambda aval 30e
-entourage d'autoradio/commande chauffage avec allume cigare 15e
-neiman avec sa clé, son calculateur de 1.8 nbfl 146, et le boitier d'immobilisation
-maître cylindre de frein 30e
-poignée/cable d'ouverture de capot 10e
-lumière de plafonnier 10e
-vitre gauche ou droite 20e l'unité
-les 2 pares soleil 20e Vendu
-débimètre 1.8 nbfl 146
-bloc ceinture droite 45e
-bloc abs 35e
-montant plastique pare brise gauche 5e
-plastique haut du pare brise (prend le plafonnier et les deux pares soleil) 10e
-pompe de direction assistée 20e
-2 hauts parleurs d'origine 20e
-câble de frein à main 25e
-bloc ouverture de coffre/trappe essence avec les câbles 15e
-goulotte d'essence(avec les plastiques) 15e
-pompe à essence/niveau d'origine 50e
-mastervac 20e
par mp svp ;)
Message Publié : Mer 2 Juil 2014, 06:18
Message(s) : 1310
Les après soleils de nb sont ils les mêmes que ceux de na ?
Message Publié : Mer 2 Juil 2014, 11:48
Message(s) : 177
exactement le même je sais pas, mais ils se montent sur na oui
Message Publié : Jeu 3 Juil 2014, 10:45
Message(s) : 177
jusqu'à ce soir ;)
