Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 10:53
Message Publié : Mar 31 Jan 2017, 11:49
Message(s) : 106
N'en ayant plus l'utilité depuis longtemps je mets en vente ce set de 4 cales de changement d'entraxe, idéal pour monter des jantes JDM.
Specs:
Matière: acier taillé dans la masse (plus costaud et permet une cale plus fine pour passer des jantes larges)
Entraxe 4x100 vers -> 4x114,3
Alésage vers épaulement: 57,1 -> 57,1
Épaisseur: 15mm
Pas de vis/filetage: M12x1,5
Ce sont des cales à visser, je fournis 12 vis en M12x1,5 (il en manque donc 4). Derrière on peut soit rajouter des goujons comme j'avais fait (se vendent à l'unité sur driftshop, DriftWorks, Oreca, bps Racing...) soit visser les jantes.
Idéal pour montage de set dépareillé en drift ou autre...
TBE, fabrication française haute qualité. J'en demande 115€ livré les 4 avec la visserie.
D-Link on Tumblr => http://driftancedelinkance.tumblr.com/
Utilisateur(s) parcourant ce forum : le_bec et 3 invité(s)
