Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 08:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Dim 4 Jan 2009, 02:45
Message(s) : 594
J’ai trouvé un site qui fabrique quelques pièces intéressantes, je vais passer une commande.
Certains d’entre vous seraient intéressés par une commande groupée ?
http://www.rennenmetal.com/search.asp?n ... rice=&pg=2
Tow hook 30$
Fixations hard-top 50$
Outil blocage vilebrequin nez court 15$
Pédale d’accélérateur « talon/pointe » utilisant les trous d’origine 20$
Message Publié : Lun 5 Jan 2009, 10:58
Oui, je veux bien un crochet de remorquage AV :oui:
Message Publié : Lun 5 Jan 2009, 12:21
ça sert à quoi exactement les fixations de Hard Top ?
Message Publié : Lun 5 Jan 2009, 15:51
Message(s) : 1622
C'est plus leger que les attaches d'origines, c'est ce que les "spec miata" utilisent aux US. Utile uniquement pour les voitures sans capotes et hardtop permanent.
J'ai commandé les tow hooks debut décembre chez eux. Recu rapidement, pas de problemes de douanes, super !
Les tow hooks sont de tres bonne qualité, c'est du solide !
Je ne l'ai pas encore montées, des que c'est fait, je post des photos.
"Facile. Une deuche."
Message Publié : Lun 5 Jan 2009, 17:15
Ok, merci gamin pour l'explication :oui:
Sinon, les tow-hook, on peut les avoir en noir ? car en rouge avec une capote bordeau, ça fait moche :sic:
Message Publié : Lun 5 Jan 2009, 17:22
Existe dans toutes les couleurs que tu veux :)
Message Publié : Lun 5 Jan 2009, 17:50
Message(s) : 1622
C'est soit rouge, soit noir, soit pas peint.
J'ai commandé les miens en noirs (voiture blanche et noire...)
Message Publié : Lun 5 Jan 2009, 17:51
Message(s) : 594
Remise de 12% sur le group buy
Message Publié : Lun 5 Jan 2009, 18:13
OK, merci :oui: , alors je suis interessé par des noirs
PG
Message Publié : Lun 5 Jan 2009, 20:40
Message(s) : 9964
alors il faudra refourguer celui qui va à l'arrière parce que c'est le lot de deux qui est vendu :P
et en ce qui concerne les frais de port ??? commande groupée et envoi dissociés sont possibles ??? :?
Message Publié : Lun 5 Jan 2009, 23:02
Message(s) : 2814
Le Tow Hook AV passe avec une grille ?? :?
Message Publié : Mar 6 Jan 2009, 00:06
Message(s) : 594
A priori on vas même faire plus simple.
Il faut rentrer un code pour obtenir la remise au moment de la commande.
"VivaMiata" valable 30 jour a partir du 05/01/09
Message Publié : Mar 6 Jan 2009, 09:46
Non, il faudra découper un peu. Ou virer la grille lors de sorties circuit. D'un autre côté ça dépends de ton modèle de grille. La mienne est en une espèce de grillage fin, qui se découpe très bien.
D'accord, mais on le mets ou celui à l'arrière? (pas DMC merci) A l'avant les crochets ne sont pas des crochets de remorquage, ça on le sait, donc ceux qu'on compte acheter seront très bien. Mais à l'arrière, il y a bien les crochets d'origine :?
Message Publié : Mar 6 Jan 2009, 12:35
Message(s) : 1622
Les crochets a l'arriere sont similaires a ceux de l'avant. (don't use the hook loops under the ... rear for towing)
Il te suffit donc de les déboulonner et de les remplacer par les tow hooks.
Je vous joint quelques photos postées sur l'excellent forum de mes amis anglais: http://www.mx5nutz.com suite a une commande groupée.
Voila ce qu'on recoit
A l'avant, avec une grille...
et a l'arriere:
Message Publié : Mar 6 Jan 2009, 12:53
Juste une question, le front il est pas un peu en saillie ?
C'est autorisé de rouler sur la VP avec ça ?
PG
Publier un nouveau sujet   [ 42 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invité(s)
