Nous sommes actuellement le Ven 20 Juin 2025, 16:16
 Sujet du message : Bloc nbfl 1.8
Message Publié : Mer 7 Déc 2022, 19:49
Message(s) : 891
Bonjour a tous,
Je recherche un bloc nu de nbfl 1.8 , pas vilo pas de pompe à huile c est pas grave.
Bien sûr cylindres propre sans besoin de déglaçage ou de passer en côte supérieure.
 Sujet du message : Re: Bloc nbfl 1.8
Message Publié : Jeu 8 Déc 2022, 16:44
Message(s) : 14322
Ton bloc est HS ?
Message Publié : Jeu 8 Déc 2022, 18:42
Message(s) : 891
Je dirais pas HS mais malgré un déglaçage il reste des marques assez profondes pour avoir un risque de remonter d huile.
Du coup je prends pas le risque de remonter.
Demain je vais voir pour le passer en 84 ou 84.5 avec
https://bofiracing.co.uk/performance/en ... na-nb-1-8/
En 12.0:1.
Je me pose la question pour l épaisseur du joint de culasse plus épais ou pas ?
Message Publié : Jeu 8 Déc 2022, 18:48
Message(s) : 7671
12:1 c'est pas vraiment roulable pour un usage route..... il faudrait redescendre vers 10.5:1 ou 11max.
Message Publié : Jeu 8 Déc 2022, 18:57
Message(s) : 891
Tu peux développer le pas vraiment roulable
Message Publié : Jeu 8 Déc 2022, 20:07
Message(s) : 891
Sinon je passe en oem de nbfl en 83.5
Message Publié : Jeu 8 Déc 2022, 20:14
Message(s) : 7671
faut assurer un calage AAC aux petits oignons (pas celui d'origine) et ne pas faire trop de km (ou refaire le calage avec contrôle régulièrement),
idéalement faut des AAC adaptés,
c'est très sensible au cliquetis donc SP98 obligatoire et gestion au poil.
pour exemple si tout le reste suis il est "facile" de sortir 200cv de série => clio 3 RS = 203ch pour 10.5:1 de CR.
j'ai un bloc qui attend son heure avec des pistons forgés 83.5mm de 9,5:1..... je raboterais la culasse pour tendre vers 10,5:1.
Message Publié : Jeu 8 Déc 2022, 20:35
Message(s) : 891
Message Publié : Jeu 8 Déc 2022, 20:46
Message(s) : 14322
Tu te compliques la vie.
Realèse a 83,5, piston forgé en 10 ou 10.5 et c'est bon.
Message Publié : Jeu 8 Déc 2022, 21:10
Message(s) : 891
Pas trouvé en 10 ou 10.5
T as un lien
Message Publié : Jeu 8 Déc 2022, 21:40
Message(s) : 14322
https://www.dtmparts.com/pistons-forges ... 2x34075595
Message Publié : Ven 9 Déc 2022, 13:27
Message(s) : 1549
j'ai une expérience sur un bloc PSA 2litres "coursifié":
réalésage +05mm
pistons forgés Wosner RV12.5 (au passage les pistons forgés BOFI sont hors de prix!!)
Bielles forgées et vis ARP
soupapes forgées.
AAC retaillés "maxi hydro" (chez Techniprofil).
Avec gestion remappée,échappement et admission origine: ça passe de 167 à 178ch
Avec admission 4 papillons+ boite à air géante+gestion programmable E-Race,ça passe à 183ch,et ça consomme 15l/100 sur route.
J'ai donc revendu gestion et admi 4 paps,pour revenir à la situation"178ch"
pour info,je roulais au E10 (ex"SP95") sans aucun souci de cognement,le bloc étant équipé d'un capteur de cognement qui fait diminuer l'avance à l'allumage pour éviter la casse pistons.
Si le bloc a un capteur de cognement on peut rouler au E10 en RV12.
Message Publié : Ven 9 Déc 2022, 14:57
Message(s) : 14322
Capteur de cognement :aie: je l'avais encore jamais lue ou entendue celle la.
Message Publié : Ven 9 Déc 2022, 15:57
Message(s) : 891
300 € pour rectifier les 4 cylindres,
Je passe en diamètre 84 RV 10
Plus qu'à attendre maintenant
Message Publié : Ven 9 Déc 2022, 16:57
Message(s) : 1549
ben oui c'est comme ça qu'il s'appelle en wallon aussi;on peut aussi dire capteur de cliquetis;en rosbif on dit knock sensor :jap:
