Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 01:01
Message Publié : Mar 9 Nov 2010, 20:34
Message(s) : 807
Comme l'indique le topic, je suis à la recherche de bras de suspension sup pour NA sans DA. (ce ne sont pas les mêmes).
Bien entendu avec des rotules en bon état..... :oui:
Merci.
Message Publié : Mar 9 Nov 2010, 20:55
Tu es sur?
ceux ne sont pas les mêmes?
C'est pas plutôt avec l'abs que cela différe.
Message Publié : Mar 9 Nov 2010, 20:58
Message(s) : 807
Oui, il y a avec ABS et sans ABS.Je cherche donc sans ABS. Merci. :beer:
Message Publié : Mer 10 Nov 2010, 08:27
Message(s) : 382
:?: je suis à peu pres sur que la seule différence réside dans le support de cablage et connectique pour le capteur abs qui est présent sur le modele "avec"... et qu'on peut monter un modele "ABS" sur un modele "sans ABS" . en revanche l'inverse n'est pas possible.
A confirmer....
Message Publié : Mer 10 Nov 2010, 12:38
Message(s) : 807
Sur les versions sans ABS il y a une même référence pour les deux côtés alors qu'avec ABS il y a une référence gauche et une droite, après te dire ce qui change..... :etonne:
Message Publié : Mer 10 Nov 2010, 13:38
Message(s) : 382
Ca semble logique... pieces identiques sur les versions sans ABS (un suel p/n)... et pieces symétriques (les supports de cables) avec ABS et donc 2 p/n.
Message Publié : Dim 14 Nov 2010, 09:53
Message(s) : 807
Personne?!? :?
Message Publié : Dim 14 Nov 2010, 10:55
Message(s) : 382
Essaye de poser la question aux revendeurs IL ou MX5parts... si ils ont les pièces sous les yeux ils pourront sans doute te répondre...
